Шлагбаум с распознаванием QR-кодов
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
softshape
Сообщение softshape » 28 апр 2023, 06:33
Всем привет,
есть задача на мусорный полигон поставить шлагбаум с распознаванием QR-кодов машин. Мы - разработчики ПО для логистики мусоровозов. Водитель при заезде через лобовое стекло показывает камере планшет с нашим приложением, в котором открыт его (одноразовый) QR-код. Наше же приложение на сервере решает, дать ему проезд или нет.
Особенности:
- мусорный полигон может находиться в такой тмутаракани, что сотовая связь там работает с перебоями. Соотв. связь между шлагбаумом и сервером в сторожке должна быть локальной, до 250-300 м (Wi-Fi или Ethenet).
- шлагбаум должен управляться по API, которое наш сервер может вызвать.
- камера для распознавания QR-кодов должна быть не встроена в шлагбаум, а стоять сверху, чтобы водителю не нужно было выходить из машины для сканирования кода. ПО для распознавания QR тоже лучше если будет от производителя, но в крайнем случае напишем свое.
На какие марки шлагбаумов можно смотреть, чтобы сделать такое?
mixatronik
Re: Шлагбаум с распознаванием QR-кодов
Сообщение mixatronik » 28 апр 2023, 12:39
Вам нужен просто шлагбаум и проcто IP-камера c вариофокальным объективом, Причём не стандартным 2.8-12, а что-то типа 6.0-50. Хотя зависит от расстояния от камеры, до QR-кода. Дальше нужно сетевое реле, чтобы управлять шлагбаумом, например, RODOS-8 или Laurent-2.
Потом получаете с камеры RTSP-поток, производите распознавание кода и открываете или не открываете шлагбаум. Хорошо бы какую-то индикацию сделать, чтобы водитель понимал, что код распознан, но въезд запрещён по какой-то причине.
Шлагбаум надо выбирать из тех, у которых интенсивность использования 100%, например PERCo или CAME.
З.Ы. Кстати, интересная тема для СКУДа... Правда защищённость никакая.
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2023, 18:18
Камера может не дать необходимого качества картинки для распознавания QR. Тут либо Aruco код либо номера ГРЗ, либо считыватель QR ставить. Трассир например умеет распознавать Aruco коды. И реле сетевое не обязательно, можно взять камеру с тревожными выходами
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 01 май 2023, 20:37
Мне кажется из цепочки "обратной связи" надо исключить водителя с его QR-кодом и построить по системе: 2 камеры с реле и вариообъективом + софт для распознавания номеров на 2 канала. Для обеспечения "оффлайн"-режима весь "комплект" должен находиться непосредственно на точке. Управление же (черный/белый список, отчеты и т.п.) - через инет. Шлагбаум - любой с возможностью управления внешним сухим контактом.
Если все выводить в полный "онлайн" - гемора не оберетесь...
softshape
Сообщение softshape » 02 май 2023, 09:16
QR-код - требование заказчика. Распознавание его можно сделать условно офлайн, на сервере который стоит в сторожке. Как его вынести "на точку" не представляю.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 02 май 2023, 10:01
softshape писал(а):
02 май 2023, 09:16
Вот же понты галимые..)
softshape писал(а):
02 май 2023, 09:16
Вынести - это наименьшая проблема от той, "чем распознавать". Нет таких чудо-камер, которые с расстояния более метра это смогут сделать. Даже длиннофокусные.
А насчет самого кода - можно тупо генерить ссылку и параметры http-запроса для управления релюшкой камеры (с адресом в локальной сети, чтобы работало без инета).
mixatronik
Сообщение mixatronik » 02 май 2023, 12:03
Читаемость коджа зависит от его размеров. Понятно, что обычный камерой не считать, но если он будет масштабирован до размера А4, то почему бы и нет?
Сообщение Рустам » 02 май 2023, 12:09
mixatronik писал(а):
02 май 2023, 12:03
Тогда и планшет каждому водителю нужен размером А4.
Но бывают QR-коды с малым количеством пикселей, соответственно каждый пиксель при этом более крупный.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 05 май 2023, 06:39
Рустам писал(а):
02 май 2023, 12:09
Примерно это и имел ввиду. Других вариантов не вижу.
softshape
Сообщение softshape » 29 июл 2023, 09:11
Тема с QR повисла под вопросом, потому что не получилось найти QR-считывателей, которые бы работали на улице в -30. Так что думаем на тему прямой передачи кода из мобильного приложения водителя в локальную сеть по WiFi. Но вторая половина задачи никуда не делась. Какое нужно оборудование, чтобы с компьютера подать сигнал на открытие шлагбаума?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 29 июл 2023, 15:26
softshape писал(а):
29 июл 2023, 09:11
Какие считыватели? Про камеру ведь речь шла... Про оборудование, управляемое с компа, писал в первом же своём посте.
softshape
Сообщение softshape » 29 июл 2023, 18:25
29 июл 2023, 15:26
К камере в плане ее морозостойкости еще больше вопросов. Да и надежности в целом, я пробовал разные модели в качестве уличных IP-камер, их хватало от года до трех, потом начинались проблемы.
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
