А если не сложно, можно модель видеокамеры скинуть? Интернет через модем или модуль под СИМ-карту есть?
Видеонаблюдение для загородного участка
Re: Видеонаблюдение для загородного участка
Благодарю всех за ответы! Вариант с регистратором не подойдет. Хотелось бы по подробнее узнать как реализовать систему без видеорегистратора, с записью на SD-карты, с управлением и доступом к архиву через приложение? Если не сложно с указанием модели камеры или хотя бы бренда. Спасибо.
Разные, Хики, Ezviz. Интернет тоже разный. Где проводной, где мобильный.Alexander 89 писал(а): ↑09 окт 2023, 17:09А если не сложно, можно модель видеокамеры скинуть? Интернет через модем или модуль под СИМ-карту есть?
Карточки памяти разрушаются, когда модуль очень горячий и если сама карточка на одной плате с процом. Последний реально горячий модуль был на моей памяти ХМ550.
Удаленная запись через симку сейчас тоже не вариант, безлимитов считай нет или очень дорого.
Сейчас SSD диски подешевели, а плата рега размером 5х15см, вполне можно в небольшую коробку разместить.
Анонс! В планах начать собирать роутеры с mpci или m.2 модемами 4,6,9,16 категории в уличных коробках со 100 мбит или гигабитными портами. Сами роутеры на openwrt с возможностью туннелей. Осень-зима тесты, к весне уже производство, по ценам надеюсь самый дешевый в 3500 уложиться.
сколько портов ?kROOT писал(а): ↑24 окт 2023, 23:51Анонс! В планах начать собирать роутеры с mpci или m.2 модемами 4,6,9,16 категории в уличных коробках со 100 мбит или гигабитными портами. Сами роутеры на openwrt с возможностью туннелей. Осень-зима тесты, к весне уже производство, по ценам надеюсь самый дешевый в 3500 уложиться.
а если заложить пассивный poe в порты с отдельным разъёмом для подачи туда питания ?
Роутеры со 100 мбит на 1 и 2 порта. На 1 с возможностью подключения аккумулятора и чуть подешевле, но питание микроЮСБ, надо добавлять конвертер, а на 2 нормальное питание 12в.
Что касается РоЕ портов, то проще такой вот маленький коммутатор в коробку засунуть.
Рассмотрите вариант с Wifi камерами, например, для дачи подойдет ps-link XMS30 ,бренд Ps-link очень неплохой на 3 либо 5 мп по надобности, у меня у самого такие висят уже 3года
Тоже к этому бренду склоняюсь, много отзывов положительных о ps-link читал. Но на даче нет интернета, остаётся вариант 3g/4g, а в ps-link XMS30 нет GSM модуля. И ещё вопрос, в характеристиках указан пластиковый корпус, как у вас камера ведёт себя при отрицательных температурах? Или ставили в помещении?
Тоже к этому бренду склоняюсь, много отзывов положительных о ps-link читал. Но на даче нет интернета, остаётся вариант 3g/4g, а в ps-link XMS30 нет GSM модуля. И ещё вопрос, в характеристиках указан пластиковый корпус, как у вас камера ведёт себя при отрицательных температурах? Или ставили в помещении?Алексей_1998 писал(а): ↑26 окт 2023, 16:36Рассмотрите вариант с Wifi камерами, например, для дачи подойдет ps-link XMS30 ,бренд Ps-link очень неплохой на 3 либо 5 мп по надобности, у меня у самого такие висят уже 3года
последние 3 года ставлю себе на дачу всякие разные PTZ пластиковые
-20 держат, только могут шестерёнки замёрзнуть )
Интернет отдельно, камеры отдельно. Потому как в каждую камеру пихать симку не вариант, ибо очень дорого обойдется. Кроме того в камере не будет нормального модема, а условия покрытия за городом не всегда идеальные и модем надо подбирать в зависимости от этого. Да и помнить надо что сейчас безлимит не так просто достать и надо фиксировать TTL и менять IMEI, в камере такого функционала не будет.
Проблем с этим не было, зиму переносят нормально, но я перестраховался и ставил под навесом, под проливным дожнем никогда не стоялиAlexander 89 писал(а): ↑26 окт 2023, 18:31Тоже к этому бренду склоняюсь, много отзывов положительных о ps-link читал. Но на даче нет интернета, остаётся вариант 3g/4g, а в ps-link XMS30 нет GSM модуля. И ещё вопрос, в характеристиках указан пластиковый корпус, как у вас камера ведёт себя при отрицательных температурах? Или ставили в помещении?
