Настройка IP камер со смартфона
Re: Настройка IP камер со смартфона
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2023, 01:25
ЭЭЭээ :? А модем поставить не вариант?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 16 ноя 2023, 12:55
Хаванагил писал(а):
14 ноя 2023, 19:52
загнать мобильные данные в LAN.
Предполагаю, что не каждый смартфон это сможет сделать. Так же и с приемом из кабеля, не каждый смартфон сможет.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 05 дек 2023, 10:13
Приобрел я данный переходник (самый дешевый) Интернет в телефоне по кабелю работает, даже на разных проверил, все гуд. Но вот как зайти на камеру таким способом не понятно. Может приложение какое нужно?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 06 дек 2023, 15:53
Проверил на объекте через свич и роутер с инетом. Доступ к камерам получил! Настроить со смартфона можно! А вот напрямую камеру подключить к смартфону по получается, точнее не понятно как на нее зайти. Скорее всего это из-за того, что смартфону не откуда получить ip адрес
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 15 дек 2023, 23:35
VideoMaster писал(а):
06 дек 2023, 15:53
При подключении свистка (до подключения патчкорда LAN, просто голый свисток) в настройках смартфона появляется меню настроек езернета, где можно и нужно задать айпишник.
Для настройки камер удобнее всего мне показалась мобильная Опера-Мини, если что.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 дек 2023, 07:32
Хаванагил писал(а):
14 ноя 2023, 19:52
PS Посидел, подумал, а ведь ёмаё, это была бы чоткая тема.
Ведь сколько объектов я подключил к Интернету через точки доступа на подержанных смартфонах, к которым громоздил разного рода вайфай-роутеры в режиме репитеров или клиентов, чтобы загнать мобильные данные в LAN.
И мне ни разу не пришла в голову мысль подключить раздающий смартфон в езернет напрямую.
Позанимаюсь изысканиями в самое ближайшее время.
Тут есть один важный момент. У смарта только один USB-C и если воткнуть в него Ethernet-адаптер, то объект будет подключен к Интернету только пока не сядет аккум :)
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 18 дек 2023, 10:13
Хаванагил писал(а):
15 дек 2023, 23:35
у меня такой настройки нет ни в одном смарте. И опера-мини отображает картинку с камер? Мне не то чтобы настроить, мне откорректировать настройки)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 дек 2023, 12:32
Штука, конечно прикольная, но по-моему жутко неудобная. Во-первых, мелко, во-вторых, не всё на телефоне запустить можно из того, что может понадобиться. Ноут всё-же универсальнее. Третий неудобный момент - собственно, кабель. Ну и вишенка - основная тема - совместимость не со всеми смартами. В своё время активно использовал повторитель Wi-Fi в режиме точки доступа для той же цели. Правда с ноута цеплялся.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 18 дек 2023, 15:51
mixatronik писал(а):
18 дек 2023, 12:32
Тоже так думал, но даже на старых моделях работает) Единственных минус это хлипкая конструкция переходника в силу своей стоимости. Те что дороже в 4 раза и качества уже лучше.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 19 дек 2023, 20:41
18 дек 2023, 15:51
18 дек 2023, 12:32
Так сам же говоришь, что не получается на камеру зайти. Как-бы да - это не несовместимость, но задача то не решается.
Сообщение Norco-77 » 19 дек 2023, 21:00
18 дек 2023, 15:51
Можно ссылочку на такие переходники?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 19 дек 2023, 21:26
Norco-77 писал(а):
19 дек 2023, 21:00
18 дек 2023, 15:51
На Али поищи по фразе usb ethernet adapter.
