Poe, как определить поддержку.
Anonims
Re: Poe, как определить поддержку.
Сообщение Anonims » 09 июн 2016, 11:14
kROOT писал(а):может кабель поврежден, 1,2,3,6 используют для данных, остальные для питания в 100мбит системах.
Я все аккуратно делал, из бухты разматывал в рукав, не считая того, что это SFTP. Не знаю как объяснить, что без удаленного тестера основной продолжает показывать, рядом проходит силовой кабель, тоже экран все как положено, не знаю...В том то и дело, что данные идут, а остальные 2 пары в соединении коммутатор-коммутатор по сути не нужны, если не буду докупать 1 гигибатный свич, основной там гизабиный, а Poe 100мбит...
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2016, 11:15
Отнюдь. В нормальном PoE вместе с данными прет питание.
Сообщение kROOT » 09 июн 2016, 11:20
802.3 af будет на 2х парном работать?
Сообщение Sergiodemaster » 09 июн 2016, 11:25
kROOT писал(а):802.3 af будет на 2х парном работать?
АГРХ!
При РОЕ тип А - будет.
Anonims
Сообщение Anonims » 09 июн 2016, 11:34
Там как раз тип А, вроде, на сплиттере..
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2016, 23:00
Ага, недавно так удивил целого начальника отдела IT когда расшарил кабель от цисковской вайфайки на PoE подвесив еще камеру по PoE.
Anonims
Сообщение Anonims » 10 июн 2016, 20:02
Всем спасибо, вопрос решен покупкой сплиттеров, все работает и по 1236 и 4578..
Сообщение ALEX_SE » 10 июн 2016, 20:27
отсюда ясно что камере не умеет пое
obermaniken
Сообщение obermaniken » 16 июн 2016, 12:04
чтобы не было мучительно больно за потраченное время
http://raspinovca.ru/poslednie-novosti/ ... raspinovka
взято здесь http://netprotectors.ru/shop/14/desc/gr ... j-ethernet
Вернуться в «Монтаж»
