Барьер искробезопасности
Имеется БИБ 24В (барьер искробезопасности) производство "авантаж" через него проходит шлейф охраной сигнализации и питание датчика в этом случае шлейф не берётся под охрану. Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ в этом случае при сработка одного шлейфа в тревогу уходит рядом подключённый шс. Помогите подключить правильно.
Re: Барьер искробезопасности
Переведите на понятный язык, а может лучше нарисовать.Иван159 писал(а):Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ
Иван159, для начала познакомьтесь с дамой по имени "запятая".
Была точно такая же проблема, только подключались через него обычные герконы. На охрану не бралось. И так и так его вертели. Так как объект надо было сдавать срочно, выкинули его из проекта.
БИБ не помню какой модели и производителя был, зеленого цвета, с креплением на ДИН-рейку. Я его разбирал потом, внутри плата с довольно приличным количеством элементов на ней и всё это залито герметиком.
ОС на чем построена?
.Запятая - знак препинания, употребляемый для выделения и разделения слов, групп слов или предложений
Прошу прощения за такой коряво-поставленный вопрос, срочно нужно было подключать эту "приблуду" поэтому второпях написал. ОС на Bolid в частности сигнал 20 П. Вопрос так и остался открытым ни как не могу победить этот БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ. Для чего он тогда нужен...
Вы бы хоть модель указали точно. Ну и всегда можно связаться с производителем и задать ему вопросы по использованию.Иван159 писал(а):Имеется БИБ 24В
Вот примерные схемы
Хоть от Вас приходится вытаскивать информацию клещами, все равно попробую помочь. В схеме 1 ошибка, поскольку блок питания к БИБ подключается к клеммам 1 и 2 + и - соответственно. 2 схема возможно имеет право на жизнь, только у Вас КЗ по питанию между 2 и 3 и не с сигналом, поскольку у сигналов на сколько я помню нарушение ШС регистрируется именно по минусу. Соответственно ни первая ни вторая схема с ними работать не будет. Только если на один БИБ заводить питание, а на второй ШС. На БИБ который для питания можно заводить питание для двух ШС. Только вот поскольку речь ведем про взрывоопасные зоны, я бы всю эту самодеятельность согласовывал с производителем.
Это не самодеятельность. Таков проект!
