Камера H.265 HI3516D + OV4689
Re: Камера H.265 HI3516D + OV4689
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 15:09
А никто особо с тао и не шлет в РФ, нужен или посредник или промежуточный склад.
Если есть прод по камерам, можно с ним списаться и попросить купить через него, Иван вроде таким заниматся.
spesso
Сообщение spesso » 26 дек 2016, 15:15
kROOT писал(а):нужен или посредник или промежуточный склад.
В итоге ценник боюсь будет дороже чем на али.
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 15:30
если модуль покупать штуками, то может быть, если килограммами, стоимость доставки будет мизерной на каждый модуль.
1 модуль весит 10 гр.
Taktik
Сообщение Taktik » 01 янв 2017, 17:19
3G как то не интересует и даже если поддерживает, то определенные модели, не хочу их искать, тому же низкая скорость 3G + родное облако отбивает желание использовать при таком разрешении. у меня отработаны технологии с 4г+свое облако.
скрин https://yadi.sk/d/IJyHlkkC34AzbJ" onclick="window.open(this.href);return false;
забыл написать, зацепил еще камеру на PT кронштейн, работают повороты
Поделитесь как привязали хранение и просмотр архива к своему облаку? Есть vps вот думаю получится ли на облако майл архив отправлять?
Сообщение kROOT » 01 янв 2017, 23:05
Taktik писал(а): Поделитесь как привязали хранение и просмотр архива к своему облаку? Есть vps вот думаю получится ли на облако майл архив отправлять?
эта камера не привязана к облаку, запись идет на внутреннюю флэшку, проиграть можно с локалки.
суть моего облака, это создание впн от устройства с модемом до vps сервера, а дальше проброс портов, как на роутере.
только сервер должен быть kvm
kamfish
Сообщение kamfish » 16 авг 2017, 12:29
Подскажите какой адрес для rtsp, rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false; не работает ???
UPD:нашел
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=XXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
