Ну 4мп точно не нужно
Вижу rs485 есть только у камер с вариофокальным объективом, но мне нужно максимум 1080p с простой линзой 3,6мм чтоб головой могла крутить влево-вправо.
Управление PTZ по сети есть во всех CMS, только порт нужен чтоб на кронштейн поставить типа
такого.
Вариант с отдельной протяжкой проводов и замена регистратора совсем не нравится
Посему думаю над вариантами чтоб малой кровью обойтись, может подпаяться куда на плате, если оно конечно выведено наружу хоть немного.
Или шаманить прошивку чтоб после загрузки как-то через СОМ-порт пробрасывать и конвертировать в rs485.
Как крайний вариант брать простейшую видео-няню и деребанить из неё модуль на замену, хотя еще не знаю как там подключено PTZ и подойдет ли.
