Камеры потеряли чувствительность в ночном режиме
Столкнулся с проблемой на нескольких камерах. Проработали без проблем больше года. С некоторых пор
наблюдается следующая ситуация.
Днем камеры работают как и прежде, без каких либо видимих изменений.
Ночью только при очень близком растоянии можно чтото увидеть ( меньше 30 см). При этом видеосигнал присутствует.
Инфра-красные диоды подсветки все работают. Напряжение питания камеры 12 Вольт.
Замечена следующая особенность: если выключить питание, и снова включить, камера 2-5 мин работает нормально, в ночном режиме
и все отлично видно. Но потом плавно угасает.
При переключении из дневного режима в ночной, четко слышно как убирается ИК фильтр и включается подсветка.
На фото изображение днем, ночью, и потухшая.
Какие есть идеи и соображения, может кто-то с таким сталкивался?
Буду благодарен за помощь
Андрей
Андрей
- Sonya
Re: Камеры потеряли чувствительность в ночном режиме
У меня пока 2 мысли:AndrewCCTV писал(а): Замечена следующая особенность: если выключить питание, и снова включить, камера 2-5 мин работает нормально, в ночном режиме, и все отлично видно.
- не отрабатывает (срабатывает через раз) ИК фильтр, поэтому в ИК диапазоне ничего не видно
- не работает АРУ, поэтому закрывается диафрагма - также имеем тёмную картинку.
В любом случае, камеру придётся снять для дальнейших исследований.
Хотите, чтобы ответы были по существу, разберите камеру и выложите фотографии.
Хорошо бы выложить видео этого плавного угасания.Но потом плавно угасает.
Я бы проверил блок питания.
Питание проверил в первую очередь.
Заменил на другой блок питания, а потом вобще поставил аккумулятор от бесперебойника - никаких изменений.
проверять надо на камере, когда ночной режим включается. подсветка по яркости светит как и раньше или тускло?
Так и делал, мерял мапряжение прамо на камере.
Свечение ИК диодов не меняется.
Как прикрепить видео? размер 8МБ? Или куда выложить?
любую файловую шару типа яндекс.диск или ютьюб
На Яндекс.диск выложил видео. Всего 3 минуты.
Видно как яркость картинки плавно убывает почти до нуля.
https://yadi.sk/i/AlZ_nmAS3FpRRi" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть у меня одна камера ХМ с такой багой. Появляется крайне редко (правда, у меня настроена перезагрузка раз в сутки).
Лично я считаю - какой то косяк с матрицей.
если бы это была одна камера, я бы не думая заменил ее и все дела.
Здесь же шесть камер с такой проблемой.
Все были установлены чуть больше года назад.
У всех камер существенно ухудшелось качество видео ночью. Но в разной степени. Тоесть, на некоторых еще можно
рассмотреть картинку. А та что я выложил видео и фото, самый худший случай.
Камеры аналоговые.
Камеры аналоговые.
Шесть камер из скольких?
Полностью исправные камеры остались? Пробовали менять их на входах регистратора местами?
Я сталкивался с тем, что через полгода работы светодиоды ИК-подсветки глохнут на 30-50 %, мне потом знающие люди объяснили, что это норма) Возможно и у вас так же.AndrewCCTV писал(а):Инфра-красные диоды подсветки все работают. Напряжение питания камеры 12 Вольт.Замечена следующая особенность: если выключить питание, и снова включить, камера 2-5 мин работает нормально, в ночном режимеи все отлично видно. Но потом плавно угасает.При переключении из дневного режима в ночной, четко слышно как убирается ИК фильтр и включается подсветка.
Sergiodemaster писал(а):Лично я считаю - какой то косяк с матрицей.
Верное замечания. Скажите что за матрица, тогда будет ясно)
