Камеры в саду - CMS дома.
Настроил дома видеонаблюдение. Все работает уже больше года. Теперь возникла необходимость настроить видеонаблюдение в саду. Купил на али, такой же как дома видеорегистратор https://ru.aliexpress.com/item/Newest-F ... 88183.html" onclick="window.open(this.href);return false;, только на 4 канала. Поскольку надежного вайфая в саду нет, подцепил 3g модем. В качестве роутера использовал старенький нетбук, настроив его мостом. Установил камеры, бесперебойник. По месту все работает, но вот подцепить все это к домашнему компьютеру на CMS, никак не получается. Ни через IP адрес, не через облачный сервис. Могу смотреть картинку через TeamViewer, но это как-то не то. Растолкуйте на пальцах как это делается?
Re: Камеры в саду - CMS дома.
Возможно ваш DVR поддерживает прямое подключение модема. Также лучше потратится на нормальный роутер. Гуглите проброс портов на роутере и т.д. Это легче сделать чем рассказать. Если кратко вы при удалённом соединении должны набирать IP-адрес рега, а не нетбука.
какой пробдрос портов при 3г модеме с серым адресом?
мспользуйте тимвьюер+ на ноут можно поставить ivideon для онлайн просмотра.
Ноу комментс. Как соединятся с регом минуя нетбук?kROOT писал(а):какой пробдрос портов при 3г модеме с серым адресом?
да никак, впн поднимать если только или через облако
Вы ребята все тут знающие, авторитетные. Но объясните мне сиволапому на пальцах как и что? )kROOT писал(а):да никак, впн поднимать если только или через облако
гугл в помощь. тема большая и требующая квалификации.
если со знаниями слабовато, то тимвьюер или ivideon.
Гугл любезно отправляет меня на этот форум.
Может расскажете как подключиться к облаку? Мне нужно подстраховаться от злоумышленников. Если залезут в дом, то сопрут и регистратор с записью, и вся затея тогда теряет смысл. (
http://www.ivideon.com" onclick="window.open(this.href);return false; , ставится на ноут приложение. запись на облако платное.
