Пока выбор остановил на этой модели, потому что из металла и отзывы не плохие https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true вариант с 1/2. 8 '' = 1080 P и линзу поменять на 2.8 мм. Т.к. коридор квадратный и нужен большой угол обзора.
у матриц 1/2,8 угол и так большой на линзе 3,6
на 2,8 скорее всего углы будут затемнены ободком.
Как это выглядит? Сходу не нагуглил.kROOT писал(а):у матриц 1/2,8 угол и так большой на линзе 3,6
типа такого, только тут 3.6, но объектив не слишком близко к стеклу, но матрица 1/2.7
Это как поставить втулку (трубу) между объективом и матрицей, края "отрезает" ?
технологически сложно максимально приблизить объектив к защитному стеклу, надо подбирать стойки с точностью до 1мм и даже максимум приблизив объектив к матрице при размерах 2,8 и 1/2,7" все равно углы скорее всего будут затемнены.
Новая порция вопросов:
В чем может быть "засада" если на камеру https://ru.aliexpress.com/item/POE-Fish ... 49823.html установить линзу http://s.click.aliexpress.com/e/ynqr3BA
По размерам все это влезает вместе дверного глазка, но китаец-продавец не может объяснить будет ли это работать вместе.
Диаметр отверстия в двери под камеру 20мм, глубина внутри двери для размещения самой камеры 34мм, толщина лицевого листа двери 3мм. Ширина и высота под камеру не ограничена (50мм во все стороны от глазка).
бывает так, что закручиваешь до упора не родной объектив, а фокус так и не настраивается, с этим комплектом может быть тоже самое. размеры объектива там указаны, сам считай влезет или нет, диаметр большого кольца 20.5мм, может придется дырку расточить.
Мне китаец предложил установить такой объектив за 6$. Достаточно фокус с новым объективом на расстоянии 2 метров настроить визуально?kROOT писал(а):бывает так, что закручиваешь до упора не родной объектив, а фокус так и не настраивается, с этим комплектом может быть тоже самое. размеры объектива там указаны, сам считай влезет или нет, диаметр большого кольца 20.5мм, может придется дырку расточить.
раз предложил, соглашайся, это как раз разница в цене между объективами минус стоимость доставки этого объектива. фокус камеры будет настроен.
имея рядом компьютер с трансляцией видео с этой камеры, несложно будет сфокусировать, вот только фиксируется объектив винтиком сбоку, получится ли его затянуть, когда оно будет внутри двери я не знаю. Бывают еще фиксирующие кольца, я обычно ими фиксирую, боковой винтик может немного наклонить линзу, а перекос будет означать расфокусировку части изображения. такое бывает редко, но бывает.
Вопрос собственно в том, как проверить до покупки, что линза установлена верно и сфокусирована. Попросить китайца прислать выдео с объектом метрах в трех от камеры?kROOT писал(а):раз предложил, соглашайся, это как раз разница в цене между объективами минус стоимость доставки этого объектива. фокус камеры будет настроен.
попробуй, может китаец оказаться добрым и у него будет свободное время и он это сделает.
