Новых это каких ? Для IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11 есть?
все дрова wiki.xm030.com/index.php/IPC程序下载地址Muxi писал(а):Новых это каких ? Для IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11 есть?
я имел в виду ев200, св200, ХМ510
- Sonya
Лучше стала показывать днём или ночью?kROOT писал(а):323 стал получше показывать.
Мне 323 не понравился, как будто не Sony делала: цвета какие-то блёклые, матрица шумная (даже в дневном режиме приходится включать шумоподавитель), режим DWDR не включить, прёт зерно. Я ожидал качества, сравнимого с 322.
ночью лучше, днем не сравнивал, матрица меньше по размеру, поэтому такая ерунда.Sonya писал(а):Лучше стала показывать днём или ночью?kROOT писал(а):323 стал получше показывать.
2 ночь меня будит регистратор встроенной пищалкой, посмотрел в логи, а там непонятные записи, логин amin и online существуют. Физический доступ посторонних к регу невозможен.
Что это может быть? 1.121 это мой локальный компьютер. И самое главное, где отключается зуммер на такую ошибку?
- Sonya
Включи английский интерфейс в CMS, перевод на русский плохой. Пискнул один раз? Если да, то он просто перезагрузился по какой-то причине.kROOT писал(а):2 ночь меня будит регистратор встроенной пищалкой, посмотрел в логи, а там непонятные записи, логин amin и online существуют. Физический доступ посторонних к регу невозможен.
PS: Предлагаю на тестирование нормальный русский перевод (Russian.lng) для программы CMS. Исправил полностью настройки камеры, инфо и остальное частично. Поправил грубые ошибки с перепутанными группами и пользователями, косяки гуглоперевода типа "Лукашэнка параметр", "программу Гастрольный тур", "Круглый конфигурации Робин".
Подходит ко всем версиям, включая 3.1.0.8
Буду признателен за отзывы.
- Sonya
Если заглянуть в pdf, то видно, что размеры рабочей зоны одинаковые 1/2.9". Беда в том, что они упростили и удешевили технологию, отсюда имеем повышенные шумы матрицы. А ведь в будущем 322 пропадут из продажи. Будем надеяться, что 291 ещё подержатся.kROOT писал(а):матрица меньше по размеру, поэтому такая ерунда.
Если бы раз, оно начинает пищать иногда непрерывно, иногда с перерывами и ведь в самую глухую ночь начинает и совпадает с ошибочной авторизацией в логе.Sonya писал(а):Включи английский интерфейс в CMS, перевод на русский плохой. Пискнул один раз? Если да, то он просто перезагрузился по какой-то причине.
Код: Выделить всё
1937 2017-07-10 04:16:45 Log In Wrong username or password admin<GUI,203>
1938 2017-07-10 04:16:47 Log In Wrong username or password online<GUI,203>
1939 2017-07-10 04:20:59 NTP UnknownError
1940 2017-07-10 04:30:59 NTP UnknownError
1941 2017-07-10 04:40:59 NTP UnknownError
1942 2017-07-10 04:47:30 Log In admin<Web:192.168.1.121>
1943 2017-07-10 04:47:31 Log Out admin<Web:192.168.1.121>
1944 2017-07-10 04:50:59 NTP UnknownError
1945 2017-07-10 04:55:44 Log In Wrong username or password online<GUI,203>
Ну все таки кто-то как-то пытается ломануться на регистратор. Почему исключаешь доступ из вне?
- Sonya
Пытается локально залогиниться. Такое подозрение, что кнопки на нём залипают или с ИК датчика ловит команды.kROOT писал(а):1938 2017-07-10 04:16:47 Log In Wrong username or password online<GUI,203>
Это уже сам заходил на рег?kROOT писал(а):1942 2017-07-10 04:47:30 Log In admin<Web:192.168.1.121>
Я бы для спокойного сна просто выдрал этот пищик, а потом потихоньку разбирался в логах.
PS: Если рег в инет не пускаешь, то выключи NTP
это 32 канальник отдельной платой лежит спокойно в коридоре на шкафу, никаких ИК не подключено, кнопок тоже нет. обновил сегодня прошивку, была от 16 года еще.
да, с компа заходил, но глянул по быстрому и спать.
NTP нужен, но я думаю он тут ни при чем.
- Sonya
Так и не ответил, ходит рег в инет или нет. Облако не подключено?kROOT писал(а):это 32 канальник отдельной платой лежит спокойно в коридоре на шкафу, никаких ИК не подключено, кнопок тоже нет. обновил сегодня прошивку, была от 16 года еще.
Чудес не бывает: либо кто-то снаружи ломится, либо глючит управление.
