PTZ камеры отказываются работать в месте
Anisim007
Сообщение Anisim007 » 08 авг 2017, 14:41
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что может быть такое.
Есть система видео наблюдения состоящая из пяти видеорегистраторов Самсунг, пять блоков грозозащита на каждый регистратор, пульт аператора тоже самсунг и порядка 40-50 видеокамер.
Полгода назад я установил дополнительно три купольных ptz камеры. Две пелко и одна китайская реалтайм. Все исправно работало крутилось, увеличивало показывало.
Ночь была гроза и две камеры пелко вышли из строя. Одну поченил путём замены придохранителя в куполе, а вторую отладил в ремонт так как ей замена предохранителя не помогла.
Вопрос. Я подключаю оставшиеся две ptz камеры как и было, но одна из них отказывается работать(реагировать на джойстик ) при движении джойстика идут помехи. Пульт как будто начинае зависать. При подключении по одной, работают идеально. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо!
KonBez
Re: PTZ камеры отказываются работать в месте
Сообщение KonBez » 08 авг 2017, 16:17
Какая отказывается работать? Наверняка Пелковская?
Anisim007
Сообщение Anisim007 » 12 авг 2017, 01:54
Нет. Пелко то работает то нет, а китайская совсем отказывается. И идут помехи(волны) и пульт через раз откликается.
KonBez
Сообщение KonBez » 12 авг 2017, 09:58
Проблема скорее всего в электронике, какие-то элементы выгорели. Что у камер общего? Линия питания, источник питания и линия Rs485. Проверьте, прозвоните линии 485-го интерфейса, разделите питание камер и пульта, проверьте заземление. Очень сложно что-то сказать без нахождения на месте, а вы вряд-ли где-то на Юге.
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2017, 10:00
Адреса? Оконечный резистор?
Anisim007
Сообщение Anisim007 » 13 авг 2017, 21:46
Здравствуйте. Вы имеете ввиду в электронике, что то выгорело в самом регистраторе?
Нарисовал схему, ну пока что то не получается отправить, пишет большой размер. Отправлю чуть поже. А так коротко: на каждую камеру идёт по витой паре, где задействовано по четыре жилы: две жилы Rx+, Rx-, две жилы видео. Две камеры на одном проводе питания( пелко и реалтайм)-пелко не работае( в ремонте) и третья тоже пелко у неё свой провод питания. Провода сходятся в блок питания 24v которы подключён к бесперебойнику APC. Камеры заземлены кроме реалтайм.а пульт подключён к 220v
На хожусь в российском загран представительстве в Африке, так что вся надежда на вас здесь специалистов не найти.
Сообщение GenaSPB » 13 авг 2017, 23:07
Уже не правильно. RS-485 не терпит построения звездой. Только параллельное подключение друг за другом. На последней должен быть включен/установлен оконечный резистор. Тема в помощь viewtopic.php?f=9&t=2952" onclick="window.open(this.href);return false;
Anisim007
Сообщение Anisim007 » 14 авг 2017, 13:42
Подключено у меня так и было все работало. А вот про резистор! Там на камерах пелко стоят переключатели на которых выставляется адреса и доп Настройки. И там есть такое вкл/выкл этого резистора( последняя она или нет в цепи) и устанавливал что за ней ещё есть. Но она же сейчас в ремонте. А на второй (пелко) не помню в каком положении у меня этот переключатель. Завтра полезу к камере и попробу переключить его. Потом о результате напишу.
Anisim007
Сообщение Anisim007 » 15 авг 2017, 01:21
Привезли с ремонта вторую камеру пелко( починили) делаю параллельное подключение друг за другом: пульт: ptz пелко: ptz пелко : ptz реал тайм. Как только подключаю в цепь реал тайм все отказывается работать даже пульт
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2017, 08:04
Либо досталось ей, либо настроена не верно.
