Регистратор + внешний датчик движ. + ip камера
Re: Регистратор + внешний датчик движ. + ip камера
Подскажите пожалуйста, как подключить охранный извещатель "Рапид-3" к IP-модулю XM ?
У рапида подключение идёт по двухпроводной схеме к оконечному оборудованию, по схеме. Мне бы напрямую подсоединиться...
ХМ надо замыкать 2 пина либо физически, либо логически типя эмиттер-коллектор транзистора, если это можно прикрутить к извещателю через реле или транзистор, то можно. Если там идут пакеты по цифре, то никак без декодировщика.
Если нет желания разбираться в сигналах, то там есть диод срабатывания, на который наверно можно запаять релюшку и вывести контакт на камеру.
А на Alarm_IN модуля должен приходить минус или плюс ?
В нормальном состоянии - земля, в тревоге - разрыв.
Инвертировать сигнал тоже можно.
Короче у датчика земля постоянная на всех контактах, а на некоторых контактах появляется плюсовой сигнал при срабатывании датчика. Придётся инвертировать плюс в минус, чтобы подключить к модулю XM. Думаю, чтобы не заморачиваться, к светодиоду подцепиться, который горит при срабатывании датчика...
Стесняюсь спросить - а не проще взять обычный датчик с отдельной контактной группой на тревогу?
К чему эти извращения при цена датчика в 300 рублей?
А что за датчик, для примера? Мне надо 15-20 метров детекции... А лучше 30.
Например астра 9 или любой из таких.
При расстоянии свыше 15м надо бы увеличивать количество датчиков.
Кстати, а что это за помещение длиной в 30 метров? Спортзал?
