Регистратор подключен, монитор же показывает изображение и диск пишет. А что такое Тимвьюрер?KonBez писал(а):Регистратор к сети подключён? С Тимвьюрера на него заглянуть можно?
помогите настроить оборудование
Re: помогите настроить оборудование
https://www.teamviewer.com/ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Программа для удалённого подключения к компьютеру. Думал помочь, если увижу ваш регистратор с вашего компа, если он подключён к локальной сети, к роутеру вашему.
При покупке оборудования в СБ-Маркет (СПб, пр.Просвещения 53/1) просил подобрать всё, что надо для выбранных камер RVi-HDC421 (3.6), что бы сделать видеонаблюдение.GenaSPB писал(а):Приемников-передатчиков в спецификации не увидел. Скорее всего проблема в их отсутствии.
Чего то я засомневался, а могут ли эти камеры RVi-HDC421 (3.6) передавать изображения в цвете? Может они черно-белые? Вот их ТХ:
Тип матрицы 1/2.7” КМОП
Разрешение, скорость трансляции 1080P (1920x1080), 25 к/с; 720P (1280x720), 25/50 к/с
Объектив 3.6 мм
Нижний порог чувствительности 0.02 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.)
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
ИК подсветка 20 м
Видеовыход AHD / TVI / CVI / CVBS (BNC разъем)
Антивандальный корпус +
3D кронштейн +
Питание DC12В±10%
Рабочая температура -40...+60°С
Какой индекс у камеры https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Fc5cbMWmMs" onclick="window.open(this.href);return false;
T или С на конце? Хотя есть подозрение что у Вас просто темно сейчас, днём тоже черно-белые?
П.С. Вопрос снимается http://www.tinko.ru/catalog/product/261243/" onclick="window.open(this.href);return false;
По поводу подключение к регистратору остаётся.
Последний раз редактировалось KonBez 11 дек 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Черно-белую новую камеру сейчас специально не найдешь.
К регистратору камеры подключены.KonBez писал(а):Какой индекс у камеры https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Fc5cbMWmMs" onclick="window.open(this.href);return false;
Значит должны в цвете показывать, а как это сделать?GenaSPB писал(а):Черно-белую новую камеру сейчас специально не найдешь.
Пробую последний раз: ваш регистратор таким кабелем подключён к роутеру?
Если да, то можно подключиться к вашему компьютеру чтобы посмотреть ваш регистратор?
Если нет пришлите фото картинки с камер днём и ночью.
Написано: "для перевода камеры из одного стандарта в другой необходим контроллер RVi-UTC01". Может его не хватает?velik писал(а):К регистратору камеры подключены.KonBez писал(а):Какой индекс у камеры https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Fc5cbMWmMs" onclick="window.open(this.href);return false;
Регистратор не к чему не подключен, кроме камер, монитора, питания.KonBez писал(а):Пробую последний раз: ваш регистратор таким кабелем подключён к роутеру?
Подключи камеру к регистратору метровым кабелем, посмотри на результат.
По умолчанию эта камера в CVi режиме,перевели регистратор в CVI и будет тебе счастье!
