Выбор уличного датчика движения.
Re: Выбор уличного датчика движения.
отсутствие линий связи как я понял. есть вариант с беспроводными те же пирон-рк а тревогу брать с реле прибора но ценник выше. у Журина есть такие датчики даже на батарейках и 30м нормально обнаруживают. но опять линии.
Там кабель-канал по потолку.
там наверное 220 и слаботочку туда нельзя.
Просто вопрошающий хочет прикрутить волшебную коробочку рядом с вызывной панелью, которая будет пробивать весь коридор, дабы не делать лишних работ по прокладке кабеля и проч.
Таких устройств не существует.
Тогда порекомендуйте простейший датчик включения света (замыкающий фазу), который я могу встроить в светильник?
он не прошибет 40м.
Он включит свет в дальней части коридора и камера отреагирует на включённый свет, как на сработавшее движение.
пока лампочка не перегорит )
Лампочка светодиодная и её по гарантии меняет управляющая компания
VitoTLT писал(а):Дом новостройка. Все лампы в нём одного типа ДБО-64-6х2-004. Если я сниму такую лампу или добавлю новую - это не понравится ни УК, ни соседям...
Так у вас стоят эти светильники?VitoTLT писал(а):Тогда порекомендуйте простейший датчик включения света (замыкающий фазу), который я могу встроить в светильник?
Они же уже с датчиками движения.
Ну и на всякий случай - пример датчиков
Это ад, а не датчики. Они там работают по звуку. Половина этих датчиков вышла из строя через полгода эксплуатации. Остальная половина постоянно срабатывала на перфораторы, громкую музыку, лифты, редукторы давления... В итоге я просматривал события за день на площадке - там просто постоянные бестолковые включения и выключения света... При этом абсолютно никакой регулировки чувствительности не предусмотрено. Всем управляет микропроцессор, который бесполезно программировать вручную. В общем одноразовое и бестолковое дорогущее изделие...Sergiodemaster писал(а): Так у вас стоят эти светильники?
А вот за это спасибо. Не знал, где такие искать, теперь буду знатьSergiodemaster писал(а):Ну и на всякий случай - пример датчиков
