Микрофон к IP камере
Partizan07
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Partizan07 » 10 фев 2018, 02:08
Sonya писал(а):Сдаётся мне, звук тут не предусмотрен. Впрочем, можно потыкать в пятаки не распаянных элементов С111/112, U3, C87-89, R100 и R42. И проверьте, что же всё-таки за разъём JU1.
GenaSPB писал(а):В прошивка хотябы есть возможность выбора потока видео+аудио?
Он может быть скрыт ввиду некоего отсутствия детектирования или скрыт конфигом!
NeiroN писал(а):Наверно U3
В настройках аудио есть(хотя в мануале этой вкладки вообще нет), при включении идёт небольшой фон.
Тыкал во все элементы, которые предлагали(кроме R100 и R42 - не нашёл) - фон не усиливается.
Кстати тыкаю я правильно - индикаторной отверткой с пальцем сверху, или можно просто щупом мультиметра(в режиме прозвонки например)?
Сообщение kROOT » 10 фев 2018, 09:52
Я тыкаю тонкой отверткой держась рукой за металлический стержень отвертки, только так идет наводка.
Естественно в это время не надо елозить синтетикой дабы не выработать статическое электричество.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 13 фев 2018, 00:55
Написал в службу поддержки Beward, ответили, что нельзя подключить микрофон...((
Сообщение kROOT » 13 фев 2018, 11:30
Partizan07 писал(а):Написал в службу поддержки Beward, ответили, что нельзя подключить микрофон...((
Еще бы они порекомендовали подпаяться к какому то разъему. для них нет тюльпана - нет звука.
Сообщение VitoTLT » 14 фев 2018, 18:27
На 3516 от XM записываю видео со звуком. Скачал сохранённое видео и начал воспроизведение - отставание звука от видео на 40 секунд. Регистратор XM 3520D. Кто-нибудь с таким уже сталкивался?
Сообщение kROOT » 14 фев 2018, 18:29
VitoTLT писал(а):На 3516 от XM записываю видео со звуком. Скачал сохранённое видео и начал воспроизведение - отставание звука от видео на 40 секунд. Регистратор XM 3520D. Кто-нибудь с таким уже сталкивался?
а видео идет на 25к/с?
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 14 фев 2018, 22:41
Понял, буду ещё тыкать отверткой))
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 фев 2018, 10:47
Вероятно там стоит перемычка на землю - надо смотреть что за проц в какой части у него аудио вход и где может быть этот контакт.
Сообщение VitoTLT » 15 фев 2018, 20:03
Ну по крайней мере в настройках веб-морды модуля написано, что 25 к/с. Сегодня ещё проанализировал видео... Получается, что отставание по звуку не фиксированное. Где-то оно 35сек., где-то аж 48, а в середине оно 40...
klen1a
Сообщение klen1a » 21 фев 2018, 01:34
Господа приветствую, есть вопрос по камере.
В комплекте камеры виден динамик и стоит значок микрофона. Непонятно получается, функция микрофона( запись видео со звуком) есть, а микрофона в комплекте нет. Если бы динамик имел функцию микрофона, то тогда было бы написано микрофон-динамик? Поясните пожалуйста.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 21 фев 2018, 12:46
Микрофон внутри камеры - для него сделанно отверстие в корпусе.
klen1a
Сообщение klen1a » 22 фев 2018, 00:10
Отверстие под микрофон на корпусе камеры я не смог найти. На али встречались модели этой камеры у которых на фото как бы то же самое, но все вместо динамика стоит микрофон и написано что микрофон. Вопрос по наличию микрофона по прежнему открыт.
