Диод для электромагнитного замка
Я тут себе голову сломал. Как же правильно выбирать диод для искрозащиты на электромагнитный замок. Каждый производитель разные диоды указывает причем один и тот же вне зависимости какой замок.
А может я вообще сильно заморачиваюсь и воткнуть первый попавшийся под руку?
Re: Диод для электромагнитного замка
Правильнее - от электромагнитной индукции!GenaSPB писал(а):Я тут себе голову сломал. Как же правильно выбирать диод для искрозащиты на электромагнитный замок. Каждый производитель разные диоды указывает причем один и тот же вне зависимости какой замок.
Диод призван защищать электронный ключ от обратного выброса. Для этой цели подойдет диод с обратным напряжением от 100 вольт и током не менее 1 ампера! Практически любой с подходящими параметрами.
Соблюдайте полярность при подключении!
- AlexLider
Шунтирующие диоды (обычно серий 1N400x, 1N540x) ставить параллельно контактам электромагнитного замка и электромагнита НУЖНО в обязательном порядке! Естественно при соблюдении полярности.
Многолетняя практика подтвердила надежность защиты блоков управления (контроллеров, панелей и т.д.) от вредного воздействия обратных токов. Но к сожалению многими монтажниками правило об установке шунтирующих диодов игнорируется, в результате чего контроллеры и панели преждевременно выходят из строя.
А если схема подключения замка(электроригельный, имеет свой внутренний выключатель OPEN) такая:
GND(замок) ---- GND(ИБП)
+12В(замок)--- +12В(ИБП)
OPEN(замок)---- LOCR(контроллер)
Как должен включаться шунтирующий диод, между +12В и OPEN замка?
Контакт OPEN силовой или сигнальный?
Если сигнальный, то диод не нужен.
По идее, силовые (+) и (-), а на счет OPEN - затрудняюсьSergiodemaster писал(а):Контакт OPEN силовой или сигнальный?
Может электромеханический замок а не электромагнитный?
- AlexLider
Электроригельный - разновидность электромагнитных замков. Диод подключается параллельно контактам Open и +12в.ALEX_SE писал(а):Может электромеханический замок а не электромагнитный?
На этих да. Хотя я всегда считал их электромеханическими. Машнитные это которые магнитным полем удерживаются. По моему разумению.
По всей видимости, контакт замка Open сигнальный, поскольку, в закрытом состоянии(замок НЗ) на клеммах +12в и Open напряжение 4.75в, а в открытом состоянии 10в. Есть смысл в шунтирующем диоде?AlexLider писал(а):Электроригельный - разновидность электромагнитных замков. Диод подключается параллельно контактам Open и +12в.
Какие-то странные напряжения не понятно откуда выдуманные. Да и не напряжением определяется необходимость диода, а той индуктивностью которая сидит на нагрузке. Но в этом случае думаю Open сигнальный иначе теряется смысл в таком его подключении и значит ни какого диода не надо.
Диод или супрессор ставить обязательно, хоть в электромагнитных замках, хоть в электромеханических, это необходимо для защиты исполнительного транзистора или контактов реле контроллера. Всё, точка.
