KonBez писал(а):Лучше использовать направленную антенну в лифтовой шахте типа Ubiquiti. Без кабеля. Или ищите UTP с резиновой изоляцией.
Видеонаблюдение в лифт
Re: Видеонаблюдение в лифт
virus
А кто-нибудь пробовал настраивать эти Ubiquiti и Microtik? Говорят, там в настройках сам чёрт ногу сломит, настройка не для новичков, и ни капли не похоже на dlink/zyxel... Или это только роутеров касается? Тоже планирую направленными антеннами IP-наблюдение реализовать...
Убики попроще и можно разобраться с микротиками не каждый сисадмин следит который циски крутит на раз.
Настраивать айпи видеонаблюдение легко, а микротик сложно? Мозги конечно надо поднапрячь.
Одно дело, когда напрягаешь мозги и денежная разница капает в твой карман, другое - когда не в твой.
[quote="Сергейз"]Лифт в машинном отделении переводится в "ручной" режим. Над кабиной пульт
из имеющегося опыта скажу вот что.
самый оптимальный вариант (с новыми лифтами) камера ставится в плафон аварийного освещения над дверями, и показывает картинку через зеркало.
подключение.
вариант 1) за 1500 р лифтер покажет на шине свободные пары. Они там 100% есть, их для видеонаблюдения и закладывают
вариант 2) за 1000р с лифтером , пропускаем провод от камеры под кабиной лифта, и начинаем на хомуты крепить к подвесному шлейфу
Все остальные варианты либо дороги либо не эффективны. Пробовал и ви-фи и радиоканал все это хрень[/quote
Добрый день!
Кабель КВК-2П (обычно используем его) подойдет для этих целей? Вроде больших перегибов проводов в шахте не происходит? Камеры планирую AHD.
подключение.
Добрый день!
Шаблонное мышление в нестандартной ситуации приводит к геморрою! Успехов!IvanV писал(а): Добрый день!
А специалисты, которые могут со знанием дела ответить по существу вопроса, еще заходят на этот форум?IvanV писал(а):Шаблонное мышление в нестандартной ситуации приводит к геморрою! Успехов!
Они только здесь и обитают.IvanV писал(а):А специалисты, которые могут со знанием дела ответить по существу вопроса, еще заходят на этот форум?
Если планируете сделать, получить деньги и забыть этот страшный сон, то КВК-2П подойдет.
В теме вроде обсудили все моменты.
Вроде внимательно смотрел тему, но кроме многожильной "витой пары", конкретных указаний на кабель не увидел.
Сделать хочу качественно и забыть только по причине отсутствия каких-либо проблем. Напишу подробнее.
Почему был сделан выбор в пользу AHD: лифтовики наотрез отказались предоставлять имеющиеся свободные провода, а также запитывать камеру от источников в кабине, т.е. питание на камеру все равно придется тянуть; дом 16 этажей, регистратор собственники решили установить в эл/щитовой в подвале, в итоге длина провода 100-120м, т.е. IP камеры придется нагромождать доп. устройствами.
Поэтому вопрос только в марке кабеля.
Первый вариант - многожильная "витая пара" с приемо-передатчиками - из бюджетных например такие видел: http://www.asecurity.ru/catalog/product ... -pare-ahd/.
Качество изображения наверно будет хуже, чем с коаксиалом.
Еще варианты подскажите?
Кабель вообще противопоказан в подвижных соединениях типа лифт. Особенно моножильный.IvanV писал(а):Вроде внимательно смотрел тему, но кроме многожильной "витой пары", конкретных указаний на кабель не увидел.
Если так хотите кабель то надо выбирать либо многожильную витую пару с монтажом без натягов и запасом для растяжения, + чем больше сечение тем лучше, либо какой-нибудь специфический кабель с резиновой оболочкой марки КГ.
По поводу питания, лифтовиков надо дожать, 10Вт им погоды не сделают и делать вайфай с направленной антенной снизу. На лифте по желанию, можно тоже направленную внизу лифта укрепить, может просто антенну туда поставить, а сам вайфай на крыше лифта сделать.
