Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
- VirtualLink
Re: Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
Про камеры, какие именно, про их прошивки и про то как они подключены к регистратору ни слова!
Битрейт какой на камерах выставлен, а лучше скрин с настройкой одной из таких камер видео!
На регистраторе на процессоре радиатор есть?
Будет понятней на что думать!
Регистратор берёт 2 потока независимо от того подключен монитор или нет.bAG79 писал(а):У меня с каждой камеры идет только один поток. Никаких мониторов.
У меня стоят платы NBD7000H_HI3535-LS-V1_01
- bAG79
- Постоянный посетитель
По трафику на интерфейсе шлюза четко видно что идет только один поток.sergvl писал(а):Регистратор берёт 2 потока независимо от того подключен монитор или нет.
- bAG79
Камеры подключены через анонимайзер с выходом в Бангладеж свитч! 100мбит! ТПЛИНК! Беленький!VirtualLink писал(а):Про камеры, какие именно, про их прошивки и про то как они подключены к регистратору ни слова!
Скрины принес!
Про радиатор писал!
Прошивка рега последняя.
- bAG79
И еще. Из личного наблюдения:
1) Запись с одной из камер работает по движению. Тупняки происходят в моменты движения. Не вседа, но преимущественно.
2) Тупит если не всегда то почти всегда последний реже предпоследний подключенный канал. Первые каналы не тупят.
Тоесть добавляешь новую камеру, тупит теперь она, а предидущая тупить перестает.
Шнуры в портах коммутатора поперетыкивал местами(чисто для прикола уже). В одном месте часть камер работает через два свитча. Но сути дела это не меняет походу - проблема та же.
Еще раз напомню, что напрямую подключаясь к камере все отлично работает без всякого дурдома.
- bAG79
Почитал немного про свитчи и их чипы. Свитч может вносить только задержку и то на глаз не заметную если он не перегружен. Нормальная вероятность полной потери пакета даже у самых примитивных свитчей почти нулевая, если конечно кабели не из говна и палок. Будем на это опираться...
Судя по описанию NVR просто не вытягивает поток.
Cколько одновременно камер смотрите? Если много, то попробуйте по одной смотреть.bAG79 писал(а):В дневное время (когда наблюдается наиболее полноцветный и массивный кадр, когда slow shatter не интерполирует выдержку кадра по времени) с НЕКОТОРЫХ (но не всех) камер наблюдаются пропуски кадров длительностью 1-5 секунд через каждые 30-120 секунд. В онлайне - просто видео стопорится и через неск. сек опять пошло.
Думал глюк при просмотре. Залезал в запись - пропуски есть, только в записанном h.264 потоке не просто дырки с зависанием кадра как в онлайне, а перескакивание сразу на появившиеся кадры. То есть кадры тупо не доходят.
Какие жесткие диски используются? На бэды проверяли?
- Sonya
Там может быть тупо глюки прошивки. Под камеры 2532 существует прошивка посвежее, от 20170804. Для рега тоже на днях вышла новая прошивка от 20180330. У меня аналогичная система именно с этими версиями прошивок - работает.
Прошивки у меня на сайте, ссылка в профиле.
- bAG79
Соглашусь наверно с Геной. Когда еще раз анализировал ситуацию. Походу родной протокол NETIP, в который завернуто и управление и потоки и хрен знает что еще в некоторый момент напрягает регистратор(причем именно эти модели, с другими порядок), и тот, по какой-то своей китайской логике говорит "а нихачу!" и не шлет некоторый поток ни в магистраль винта ни в протокол отдачи. Потом потупив и получив ключевой кадр(дада, именно с ключевого кадра восстанавливается запись, иначе были бы артефакты) делает "нулана поехали дальше". По сему буду пробовать на онвифе. Там свои косяки но попробовать стоит..
- bAG79
-ПРОШИВКА уже давно стоит как март 2018. Ну.. как давно. задень до того как тему поднял
-Камер одновременно смотрю одну, которая тупит, грешить не на что
-камеры скорей всего непричем
Последний раз редактировалось bAG79 10 апр 2018, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- VirtualLink
У XM всегда мне не нравилась ситуация с битрейтом, который как-то хитро сам считается.
Конечно, немного странный выбор FPS, я бы выставил 12 на обоих потоках для глаза это более нормально.
Когда каналов мало 4 например и раскладка на мониторе соответствующая, то тянется первичный поток, а чем выше раскладка, о он будет брать вторичный поток для отображения!
Что происходит с декодированием и как он обрабатывает входящий поток знают только разработчики!
Если попасть в телнет и перезагрузить Sofia, или в консоли запустить эхо со старта, то можно попытаться увидеть кое-какую статистику, но это все танцы и хочется нормального пользовательского обращение с техникой в режиме включил плуг и он работает сам!
