Броблема с картинкой
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 июн 2009, 09:31
Пригласили разобраться с давно установленным видеонаблюдением, система состоит из 8-ми камер, свича, кассетного видака :shock: и двух мониторов. Устанавливать нормальное оборудование не хотят категорически. Проблема в том что наблюдение ведется на двух мониторах в разных местах, картинка жуткая, вертикальные линии кривые, похоже что проблемы с высохшими кондерами в мониторах, но когда отключаю один монитор, то на оставшемся появляется нормальное изображение, подключаю вместо установленного монитора свой контрольный монитор со встроенным аккумом, оба изображения нормальные. Может мониторы сидят на разных фазах Разбираться со всей проводкой нет желания и оплата символическая, может поставить блок гальванической развязки на один монитор ?
molyman
Сообщение molyman » 15 июн 2009, 09:42
Попробуй посмотреть чудо переключали около мониторных входов видеосигнала 75 Ом LO или HI такой эффект могут давать они.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 июн 2009, 09:51
Мониторы МП-14, есть вход и выход и без переключателя 75 Ом, только LO
molyman
Сообщение molyman » 15 июн 2009, 09:52
Включение с одним монитором): Если используется только один мони-тор, установите переключатель сопротивления на 75 Ом (LO).
Включение с двумя и более мониторами):
Если используются несколько мониторов, установите переключатель со-противления на 75 Ом только на последнем мониторе.
Последний раз редактировалось molyman 15 июн 2009, 10:02, всего редактировалось 4 раза.
molyman
Сообщение molyman » 15 июн 2009, 09:53
A оба монитора как включенны один в один ?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 июн 2009, 10:02
Пока не знаю, не успел, но со слов все раньше работало работало...и видимо очень давно установлено, трубы подсевшие на мониторах.
molyman
Сообщение molyman » 15 июн 2009, 10:05
Попробуй такую хитрость если оба мониора подключенны один в другой соедини входы паралельно без In и Out.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 июн 2009, 10:07
Сенкс, буду пробывать
molyman
Сообщение molyman » 15 июн 2009, 10:07
Внутри монитора между IN и OUT 2 резистора в 75 Om. и 27.5 Om.
Сообщение Рустам » 15 июн 2009, 19:33
Земляная петля может быть. У нас как-то стояло два регистратора в параллель, подключенных в питание советскими переносками, работало. Заменили переноски на европилоты - всё поехало, земляная петля появилась! Ставили развязывающий трансформаторик.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 08:20
Рустам писал(а):Земляная петля может быть. У нас как-то стояло два регистратора в параллель, подключенных в питание советскими переносками, работало. Заменили переноски на европилоты - всё поехало, земляная петля появилась! Ставили развязывающий трансформаторик.
Думаю, именно так и есть... У меня тоже такая проблемка примерно была с изображением на старых монах!
Хотел поставить устройство гальванической развязки на вход моника, но люди пожмотились на полторы штуки... :)
Вот тут недавно про эти устройства говорили:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1523
AlexPo
Сообщение AlexPo » 16 июн 2009, 20:44
Да, реально проблемы земли, откусил землю на мониторе и чудо свершилось, сигнал без искажений на обоих мониторах, обошелся без развязки, верней развязка свелась к перекусыванию желто/зеленого провода :D
