IP камеры, свитч, комп.
Всем доброго времени суток.
Хотел узнать насколько рабочим будет вариант:
Проект - магазин.
IP камеры (Axis или Dlink, модели не выбрал). 1 камера высококачественная, направленная на кассу, 2 похуже, смотрят в зал.
Запись производится на отдельном компьютере с большим жёстким диском (500-1000Гб).
Камеры связываются с компом посредством свитча DLink DES-1005D.
Компьютер подключён к роутеру, который имеет непосредственный выход в интернет.
Вопрос в том, какое нужно программное обеспечение и какие посоветуете камеры? И какую операционную систему лучше поставить на компьютер?
Проект - магазин.
Роутер надо будет воткнуть в свитч Операцинку лучше использовать Win XP Pro причем лучше на отдельном диске 20-30 Гб. ПО в зависимости от того какие камеры выбирите т.к. конкретное ПО работаетс вполне конкретным перечнем камер. Но лучше не Аксис многие рекомендуют трассир.
Страный выбор камер или Аксис или Д-линк лидер и бытовуха. Почитайте про камеры здеь
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2108
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2013
Выбрал Axis M3204-V для кассы (HQ) и Axis M3203 для зала (LQ).
Как реализуется сама сеть:
3 камеры, к ним прокидывается витая пара, ставится PoE инжектор (присмотрел ASUS EI-102).
Всё это добро подключается в свитч, туда же компьютер выполняющий роль регистратора и роутер дающий интернет.
Ставится ПО на комп, подключаются камеры, на роутере настраивается маршрутизация на этот комп, ему присваивается статический IP.
Никогда не видел что такое PoE инжектор и как он работает. Можно ли его ставить со стороны регистратора, а не камер?
Также по поводу ПО, есть-ли бесплатные альтернативы ПО Axis? Или платные, но с самым необходимым набором функций и по максимуму дешёвые?
Из функций необходима запись со всех камер (с функцией автоматической перезаписи самых старых данных на новые), на самом регистраторе и в офисе функция он-лайн просмотра, просмотра старых записей. В данный момент больше всего волнует ПО для компа-регистратора.
Рекомендовал ПО [urlhttp://dssl.ru/products/programmnoe-obespechenie-trassir/]трассир [/url] но оно не поддерживает Axis M3203, Axis M3204 добавлен в последнюю версию.
PoE инжектор логичней ставить возле свитча, схема такая свитч-PoE инжектор-камера, а можно сразу взять свитч с PoE.
Бесплатных ПО для Axis не знаю.
Cтатичный ip для компа не обязателен но будет лучше дать статичные ip камерам.
Вот пример http://dlink.ru/ru/products/1/705.html 8 портов 4 с PoE 4 без.
ПоЕ инжектор и сплитеры разные вещиArtem писал(а):Выбрал Axis M3204-V для кассы (HQ) и Axis M3203 для зала (LQ).
Если инжектор - просто со стороны свитча - выдаёт в утп сигнал и электрику, и что бы это снять всё, камера должна поддерживать ПоЕ.
Если же у камеры нет ПоЕ то нужны типа длинка DWL200P вроде такое.
Оно позволяет до 100 метров через утп передать сигнал и электрику.
Единственный минус, что со стороны камеры ставиться такая же не большая коробочка.
Опять же какое общее количество камер вы хотите поставить, пока я вижу, что всегт три камеры, количество же не точное?
Не дорогие свитчи с ПоЕ есть у длинка (баксов 150) есть планетовские (примерно 110 баксов)
Из ПО для компа, по моему лучше всего выбрать трассир, он практически всеядный.
Опять же вы смотрите, по списку поддерживаемые камер, т.к. хоть и большинство заявляют, что поддерживают аксисы = длинки - беварды и тд и тп, но в большинстве там только старые модели и то не все.
с трассиром легче ) они достаточно быстро могут интегрить камеры аксис в своё ПО.GenaSPB писал(а):Рекомендовал ПО [urlhttp://dssl.ru/products/programmnoe-obespechenie-trassir/]трассир [/url] но оно не поддерживает Axis M3203, Axis M3204 добавлен в последнюю версию.
мне по крайней мере без проблем пару камер завели.
первая аксис была из новинок (которая с P-IRIS) , а вторую из серии М мегапиксельная и со звуком.
"Вроде как Axis M3203 и M3204 поддерживают PoE"
Нет, не так.
Эти камеры можно запитать ТОЛЬКО через PoE, других вариантов нет. Соответственно надо покупать или инжекторы PoE или коммутаторы поддерживающие PoE за лишние деньги. А камеры типа M1011 питаются 5 вольтами без всякого PoE и блок питания идёт в комплекте, так что получается двойная экономия. Придётся конечно делать кроме сетевого кабеля витая пара ещё кабель питания, но в маленьком магазине это не накладно.
Нет, не так.
Рустам прекратите путать народ
Для камер с поддержкой PoE все равно придется брать либо инжекторы либо коммутаторы.Инжектор подаёт напряжение питания в сетевой кабель Ethernet 5 категории. Сплиттер отделяет данные, передаваемые через кабель Ethernet, от питания и преобразует напряжение питания в необходимое для питания конкретного оборудования. Максимальное расстояние между Инжектором и Сплиттером может достигать 100 метров.
