Камеры на расстоянии 70 метров по UPT видео + питание
Kirillts
Сообщение Kirillts » 02 ноя 2010, 14:44
Нужно установить 4 камеры TC-4052MH(c ик подсветкой) на расстояние 70 метров
Думаю бросить 2 утп, один для видео сигнала с камер, еще один для питания.
Источник питания 12В 3А, от него питаются еще 4 камеры расположенные рядом.
Уважаемые специалисты будет ли такое работать? или как такое реализовать попроще?
narkoz
Сообщение narkoz » 02 ноя 2010, 15:48
второй блок питания еще ставить нужно...а так должно работать
Kirillts
Сообщение Kirillts » 02 ноя 2010, 17:36
Как думаете нужны ли трансиверы для утп или можно просто на прямую подключить?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 ноя 2010, 18:47
narkoz писал(а):второй блок питания еще ставить нужно...а так должно работать
Я в следующий раз такие советы затирать буду! :twisted:
Не видно что ли, что человек совсем не рубит???
Второй раз уже про витуху пишут типа:"ставьте, всё нормально будет!"...
Как вы можете знать, если даже не знаете, что там за камеры, и сколько они жрут??? Да и вообще, люди обычно витуху стремятся заюзать без передатчиков и приёмников, что является крайне неграмотным и вредительским решением, если разобраться!
По теме вот тут всё есть:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1526
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1557
Если этого недостаточно для понимания проблемы, то лучше и не пытаться что-то делать!
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2010, 20:49
Не будет! На 70 метров лучше использовать коаксиал + питающий кабель на каждую камеру отдельно, или использовать КВК. Одного 3 амперного БП явно маловато будет на 8 камер.
VIPer6233
Сообщение VIPer6233 » 03 ноя 2010, 12:25
такая система будет работать по витой паре при условии, если две пары на сигнал а две на питание без приемо передатчиков ни как, и при таком растоянии если нет на длительном растоянии силовых проводов! и последнее нужно ставить около 4 - 5 А. потому, что подсведка может плохо работать либо вообще неработать
Последний раз редактировалось VIPer6233 03 ноя 2010, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 ноя 2010, 12:50
VIPer6233 писал(а):такая система будет работать по витой паре при условии, если две пары на сигнал а две на питание, и при таком растоянии если нет на длительном растоянии силовых проводов! и последнее нужно ставить около 4 - 5 А. потому, что подсведка может плохо работать либо вообще неработать
Где вас, таких умных, обучают-то?.... :shock: Вы ещё и советы так бойко давать умеете все, будто сами так делаете каждый день по 10 раз! :lol: Но опыт у вас либо никакой, либо слабый, судя по высказыванию... про теоретические знания я вообще промолчу...
Даже лень столько писать, сколько нужно, чтобы объяснить в чём вы не правы в этой одной своей фразе!
Читайте вот этот раздел хотя бы сперва прежде, чем советы давать!
http://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=9
Я тоже когда-то не знал многого, но других плохому не учил при этом... :roll:
Kirillts
Сообщение Kirillts » 03 ноя 2010, 19:47
Бросим коаксиал с питанием на каждую камеру, всем большое спасибо!
serrui
Сообщение serrui » 30 янв 2011, 21:53
ALKO-ZVER писал(а): Да и вообще, люди обычно витуху стремятся заюзать без передатчиков и приёмников, что является крайне неграмотным и вредительским решением, если разобраться!
полностю согласен, сами кидали по UTP даже больше чем 100м с передатчиками всё работало без проблем!
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 31 янв 2011, 16:46
Добрый день всем. Вопрос в тему от новичка.
Провели во витухе 4х2х0,52 две камеры. На обоих пошли наводки. Вытаскиваю любую из видака - картинка сразу чистая. По здравому размышлению - необходима гальваническая развязка? Что посоветуете?
Камеры на удалении 300 м от видака. Падение с 12 до 10 В. 200 мА потребление.
Это второй опыт работы с витухой. Раньше проводил каждую в отдельном кабеле с экраном, а тут пришлось экономить.
А по теме - бросал сигнал коаксиалом на 200 метров, кабель ГОСТовский, 4-ка. Сигнал отличный.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 фев 2011, 16:55
что за регистратор у вас?... Витуха без передатчиков и приёмников???
Откуда и как запитаны все камеры?
На компьютерных регика часто такая ботва встречается...:( даже с коаксиалкой и грамотным монтажом... некоторые чипы не любят разных уровней видеосигналов просто...:( Иногда помогает мухлёж с переставлением камер в другие разъёмы просто:)
Но вообще, если у вас обе камеры запитаны по этой витухе, то возможно тупо сечения питающих жил не хвататет...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 фев 2011, 23:31
Aleksey1975 писал(а):Добрый день всем. Вопрос в тему от новичка.
передатчики какие? не все нормально живут в одном кабеле. последний раз пришлось поменять 8 передатчиков - шли наводки друг на друга. производителя к сожалению не помню.
точно нормально работают 4 передатчика инфотех в одном UTP 5cat. правда они при любой грозе вылетают. а. тахионовские еще отлично работают.
Вернуться в «Монтаж»
