Подключение видеорегистратора к сети 3g
Здравствуйте Друзья!
Суть проблемы: На даче стоит видеонаблюдение на базе регистратора BestDVR 404 net. Нужно каим-то образом подключить его к сети 3g (другие виды доступа к сожалению отсутствуют) для возможности просматривать картинку через интернет из дома и работы. Подскажите как это сделать, может у кого такое было?
Спасибо!
Спасибо!
Есть у Д-линка роутеры прошитые под работу с 3G модемами. Ставите его, а дальше в эту тему просмотр DVR через интернет
Здравствуйте! Вновьз прошу помощи уважаемых специалистов. Не получается подключится к регистратору из интернета!!! С локальной сети все работает и все видно, а вот с интернета ((( нет.
Исходные данные:
1)Видеорегистратор best dvr 404 light net со следующими сетевыми настройками:
локальный ip 192.168.0.10
маска подсети 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (гугловские)
tcp порт 34567
http порт 8081
2)3g маршрутизатор dlink dir 620 в котором настроено
перенаправление портов tcp и http на соответствующие порты видеорегистратора
3)к маршрутизатору подключен 3g модем со статическим ip адресом
Вроде все настроено, но картинки нет!!! Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема!!!
Исходные данные:
шлюз 192.168.0.1
tcp порт 34567
http порт 8081
omst
как правило, помимо 80 порта(http) для нормальной работы используются дополнительные - аудио\видео\управления.
Их нужно "пробросить" через роутер при доступе извне (из Интернет).
Смотрите документацию на Ваш dvr (порты аудио\видео) и прописывайте правила для роутера - переадресации на Ваш локальный ip 192.168.0.10
hambuhen,
В исходных данных ни слова про внешний IP и как обращаетесь из инета.GenaSPB писал(а):Есть у Д-линка роутеры прошитые под работу с 3G модемами. Ставите его, а дальше в эту тему просмотр DVR через интернет
Внутренний ip роутера 192.168.0.1 он же прописан в регистраторе как основной шлюз.
Из интернета обращаюсь по статическому ip выданному мегафоном : номер http порта - http://85.125.xx.xx:8081
