настройка по 3G
vaisper
настройка по 3G
Сообщение vaisper » 23 май 2012, 15:41
добрый день всем. вопрос у меня следующий. надо настроить видеонаблюдение через 3г инет. имеется в наличии: модем мтс с тарифом на симке не помню каким но скорость до 7,2(в реальности выдает примерно 3-4 мбит/сек), усилитель сигнала 3г вместе с антеной, роутер TP-link tl mr-3220,регистратор neovizus и spezvision. в роутере все порты пробросил, настройку дднс сделал(т.к. необходимо настроить именно на динамическом ай-пишнике). роутер пишет что к дднс "подключено успешно". сам модем через усилитель подключен в роутер. ноут подключается через вай-фай и инет на нем работает. фаервол в роутере отключен. в принципе настроить получилось, НО: настроил на регистратор неовизус-заработало, отключил, ушел на выходные, пришел в понедельник на работу, попытался настроить спецвижен. не получилось...попробывал вернуть неовизус-тоже перестал работать. уже скидывал и роутер и регистраторы до заводских установок-не помогает. кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
заранее прошу прощения у модераторов если не в ту тему написал. создал новую т.к. поиск не видал ни одной темы с 3г
Сообщение GenaSPB » 23 май 2012, 22:22
3G тут по ходу не причем. TP-Link крайне не стабильны. Пробуйте сделать все настройки как были когда все работало и тупо перезапускайте несколько раз роутер.
vaisper
Сообщение vaisper » 24 май 2012, 12:14
GenaSPB писал(а):3G тут по ходу не причем. TP-Link крайне не стабильны. Пробуйте сделать все настройки как были когда все работало и тупо перезапускайте несколько раз роутер.
а я в инете прежде чем покупать его отзывы читал, что-то наоборот отзываются очень даже положительно. да и один роутер уже ставил для видеонаблюдения месяца 3 назад и пока вроде ничего, жалоб пока не поступало))
Сообщение GenaSPB » 24 май 2012, 13:54
А Cisco видимо отстой. Я не по отзывам, я по практике сужу. Могу сказать точно TP-Link хуже D-Link.
vaisper
Сообщение vaisper » 25 май 2012, 09:31
GenaSPB писал(а):А Cisco видимо отстой. Я не по отзывам, я по практике сужу. Могу сказать точно TP-Link хуже D-Link.
а каких производителей тогда посоветуете?на будущее. просто я пока что на практике сталкивался с d-link, tp-link и zyxel. и то зиксел просто у клиента был, на нем тогда просто проброс сделал и все.
fareng8
Сообщение fareng8 » 25 май 2012, 17:46
Вот те с кем ни у меня, ни у знакомых не бывает проблем:
cisco, asus, zyxel, trendnet.
vaisper
Сообщение vaisper » 28 май 2012, 15:50
спасибо за советы и помощь
vaisper
Сообщение vaisper » 07 июн 2012, 15:53
купили роутер zyxel, сделал на нем подключение по 3г-заработало мгновенно, интернет появился. сделал проброс портов. фаервол отключен. дднс настроено через www.no-ip.com....не работает(((что еще можно сделать, кроме как заказать статический ай-пи?
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2012, 16:44
sashok1958
Откуда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Димитровград_(Россия)
Сообщение sashok1958 » 28 июн 2012, 10:10
В тупой линк заливается гаргули и на флехе ставится убунта сервер
