Провести мышь на 25 метров
Masagami
Сообщение Masagami » 27 сен 2018, 10:51
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Есть необходимость провести монитор и мышь на ~25 метров от видеорегистратора PolyVision. Монитор через HDMI провёл, всё норм. Мышь просто так через 25-ти метровый удлинитель не работает. Может нужно поставить USB HUB с доп. питанием? Или по средствам LAN переходников. В общем прошу Вашей помощи. Спасибо.
Последний раз редактировалось Masagami 27 сен 2018, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Провести мыш на 25 метров
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 10:52
Masagami писал(а):Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Есть необходимость провести монитор и мышь на ~25 метров от видеорегистратора PolyVision. Монитор через HDMI провёл, всё норм. Мышь просто так через 25-ти метровый удлинитель не работает. Может нужно поставить USB HUB с доп. питанием? Или по средствам LAN переходников. В общем прошу Вашей помощь. Спасибо.
Беспроводную мышь пробовали? Дешево и сердито :good: .
Masagami
Сообщение Masagami » 27 сен 2018, 10:53
AlienP666 писал(а):Беспроводную мышь пробовали? Дешево и сердито :good: .
2-е стены, и они все на 10 метров берут только(
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 11:00
:shock: Это какие мыши используете, что они у вас только 10 метров берут? Блютуз? Есть объект с похожими требованиями на нем стоит беспроводная мышь, стена только одна, но капитальная кирпичная толщиной метр и до поста охраны примерно 30 метров. Может конечно у вас много помех и стены как клетка фарадея, тогда беспроводная вам точно не поможет.
Masagami
Сообщение Masagami » 27 сен 2018, 11:55
AlienP666 писал(а):Это какие мыши используете, что они у вас только 10 метров берут? Блютуз? Есть объект с похожими требованиями на нем стоит беспроводная мышь, стена только одна, но капитальная кирпичная толщиной метр и до поста охраны примерно 30 метров. Может конечно у вас много помех и стены как клетка фарадея, тогда беспроводная вам точно не поможет.
Тогда подскажите Вы которую использовали) я нашёл только Wireless Mouse M280 до 25 м
Re: Провести мышь на 25 метров
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 12:51
Ну вариантов на самом деле много. Главное найти то, что подходит вам. Я лично использовал первую попавшуюся и она меня не подвела. Брал в DNS. Объекту уже больше 3 лет полет нормальный.
Сообщение S@rge » 27 сен 2018, 14:51
Masagami писал(а):Мышь просто так через 25-ти метровый удлинитель не работает.
А какой удлинитель использовали - "обычный" или по витой паре?
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 15:09
Masagami писал(а):Тогда подскажите Вы которую использовали) я нашёл только Wireless Mouse M280 до 25 м
Вот похожая мышь которую использовали на объекте https://www.dns-shop.ru/product/b22a4db ... ode=list&f" onclick="window.open(this.href);return false;[558]=1poc&f[55a]=1pod. Правда раньше на такое понятие как дальность работы мыши никто не обращал внимания :hollywood: . Думаю, что такая характеристика то появилась не так давно.
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2018, 23:44
Usb extender, либо 10 метров usb кабеля, а дальше беспроводная мышь. Не путать с блютуз. Где нашли usb провод на 25 метров? :shock:
AlexLider
Сообщение AlexLider » 27 сен 2018, 23:45
PolyVision случайно не на платформе XM работает?
Сообщение AlienP666 » 28 сен 2018, 06:32
AlexLider писал(а):PolyVision случайно не на платформе XM работает?
На сколько я знаю не все модели.
GenaSPB писал(а):Где нашли usb провод на 25 метров? :shock:
:hollywood: Ничего удивительного вот первый же запрос в DNS правда он 10м, но если поискать то думаю можно найти и не только 25м :suicide2: .
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2018, 08:06
10 метровые продаются и даже работают, потому именно про 10 и писал. Но что-бы 25!
