MTU
Pierre Cardin
- Постоянный посетитель
Re: MTU
Я поторопился со своими заключениями
В связке 4G модем-роутер- ноутбук (по патч корду) или по wi-fi при выключении питания роутера и послующем включении так же отваливается интернет ((
Re: MTU
Потому что не надо путать нас. Скорость канала измеряется в мбит/с и тогда у вас нормальная скорость.Pierre Cardin писал(а):Почему 0,4 Мегабит/сек.? У меня исходящее соединение 400 Кбайт/сек. Воспользовался конвертером в интернете. 400 Килобайт - это 3,125 Мегабит. Т.е. примерно в 8 раз больше вашего.
Роутер какой?
Re: MTU
В любом случае бюджет питания по USB-порту должен обеспечивать ну хотя бы полуторный запас на пусковые токи.Pierre Cardin писал(а): Сделал запрос производителям 4G Модема и Роутера
Модем потребляет более 500mA x 5v итого 2.5 Bатт
USB версии 2.0 которое на роутере сила тока ограничена 500 мА как я знаю, но это не точно
Но даже если бюджет питания вашего роутера немного выше 0,5А, то при подобных токах существует еще и падение напряжения на линиях питания.
Какая кстати у вас длина USB-кабеля между роутером и вашим модемом?
Pierre Cardin
Re: MTU
Извиняюсь. Я просто не знал какие данные скорости предоставить, поэтому предоставил те что справа от знака равно. Пример на скрине. Но теперь я усвоил, что скорость в Мегабитах нужно озвучивать когда спрашивают.GenaSPB писал(а):Потому что не надо путать нас. Скорость канала измеряется в мбит/с и тогда у вас нормальная скорость.Pierre Cardin писал(а):Почему 0,4 Мегабит/сек.? У меня исходящее соединение 400 Кбайт/сек. Воспользовался конвертером в интернете. 400 Килобайт - это 3,125 Мегабит. Т.е. примерно в 8 раз больше вашего.
Роутер какой?
В общем 4G модем Beeline(Huawei E3272) в С-Пб(Елизаровская) скорость Входящая 20 Мбит, Исходящая - 3,2 Мбит
Дивенская(75км от С-Пб) Входящая 16 Мбит, Исодящая - 3,2 Мбит
Роутер Netis MW5230
- Вложения
- скорость.jpg (21.36 КБ) 4509 просмотров
Pierre Cardin
Re: MTU
Сейчас модем без кабеля, просто воткнут в роутер.Tюрин BB писал(а):В любом случае бюджет питания по USB-порту должен обеспечивать ну хотя бы полуторный запас на пусковые токи.Pierre Cardin писал(а): Сделал запрос производителям 4G Модема и Роутера
Я пытался наладить связь с помощью 3-х метрового активного USB удлинителя(Greenconnect GCR-uec3m2), тот который на конце питается от адаптера 5v 2a. Купил что было на "рынке" не вдаваясь в длину. Главное, что бы было дополнительное питание на конце кабеля для 4G модема, прорабатывал теорию, что 4G модему не хватат питания от USB выхода роутера. Но все напрасно, при вытаскивании блока питания роутера и блока питания USB удлинителя из розетки и последующем втыкании назад интернет все равно пропадает. Интернет не восстанавливается. Приходится вытаскивать модем из роутера и втыкать заново. Я просто не могу понять что является слабым звеном... Модем или роутер ? Может стоило бы купить какой нибудь Keenetic.. так не факт, что с этим модемом будет работать.. Да к тому же у меня дома этих роутеров 6 штук.. Правда они не 4G.
Или это модем прожорливый? Может он уже старый.. не знаю. В ноуте на прямую работает отлично.
Re: MTU
А тут, может быть проблема уже не в нехватки питания, а в скорости готовности к работе usb порта самого роутера. Попробуйте включить сначала роутер и только после его старта, включать адаптер удлинителя с модемом.Pierre Cardin писал(а): что 4G модему не хватат питания от USB выхода роутера. Но все напрасно, при вытаскивании блока питания роутера и блока питания USB удлинителя из розетки и последующем втыкании назад интернет все равно пропадает.
Pierre Cardin
Re: MTU
Я попробую так сделать, но не думаю, что это мне подойдет. Когда я вытаскиваю адаптеры питания из сети я имитирую отключение электронергии на даче. При последующем включении электричества роутер и адаптер получат питание одновременно.Tюрин BB писал(а):А тут, может быть проблема уже не в нехватки питания, а в скорости готовности к работе usb порта самого роутера. Попробуйте включить сначала роутер и только после его старта, включать адаптер удлинителя с модемом.Pierre Cardin писал(а): что 4G модему не хватат питания от USB выхода роутера. Но все напрасно, при вытаскивании блока питания роутера и блока питания USB удлинителя из розетки и последующем втыкании назад интернет все равно пропадает.
Re: MTU
Сначала нужно найти причины проблем, у же потом будете искать решение как их преодолеть (или кардинальной заменой роутера или модема, а возможно достаточно будет замены прошивок если таковые конечно есть в свободном доступе), в любом случае начинать нужно с правильного диагноза.Pierre Cardin писал(а):Я попробую так сделать, но не думаю, что это мне подойдет. Когда я вытаскиваю адаптеры питания из сети я имитирую отключение электронергии на даче. При последующем включении электричества роутер и адаптер получат питание одновременно.
Re: MTU
Логи роутера что пишут?
Модем stick скорее всего? Как вариант попробовать в режиме Hilink.
И еще, в настройках 3g/4g что выбрано?
«Только сети 3G/4G»: маршрутизатор не будет использовать Ethernet WAN, для выхода в Интернет используется исключительно модем;
«Предпочтительно использование сетей 3G/4G»: в качестве основного канала будет использоваться 3G/4G, в случае отсутствия связи, маршрутизатор переключится на Ethernet WAN;
«Предпочтительно использование сети WAN»: классический режим работы, при котором WAN основной, а 3G/4G – резервный;
«Только сеть WAN»: модем не будет использоваться вообще;
Попробуй выставить первый режим, чтобы он никуда не делся от модема)))
