MTU
Pierre Cardin
Re: MTU
Сообщение Pierre Cardin » 22 июн 2019, 13:12
Я поторопился со своими заключениями
В связке 4G модем-роутер- ноутбук (по патч корду) или по wi-fi при выключении питания роутера и послующем включении так же отваливается интернет ((
Re: MTU
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2019, 02:34
Pierre Cardin писал(а):Почему 0,4 Мегабит/сек.? У меня исходящее соединение 400 Кбайт/сек. Воспользовался конвертером в интернете. 400 Килобайт - это 3,125 Мегабит. Т.е. примерно в 8 раз больше вашего.
Потому что не надо путать нас. Скорость канала измеряется в мбит/с и тогда у вас нормальная скорость.
Роутер какой?
Re: MTU
Сообщение Tюрин BB » 23 июн 2019, 11:52
Pierre Cardin писал(а): Сделал запрос производителям 4G Модема и Роутера
Модем потребляет более 500mA x 5v итого 2.5 Bатт
USB версии 2.0 которое на роутере сила тока ограничена 500 мА как я знаю, но это не точно
В любом случае бюджет питания по USB-порту должен обеспечивать ну хотя бы полуторный запас на пусковые токи.
Но даже если бюджет питания вашего роутера немного выше 0,5А, то при подобных токах существует еще и падение напряжения на линиях питания.
Какая кстати у вас длина USB-кабеля между роутером и вашим модемом?
Pierre Cardin
Re: MTU
Сообщение Pierre Cardin » 23 июн 2019, 23:37
Роутер какой?
Извиняюсь. Я просто не знал какие данные скорости предоставить, поэтому предоставил те что справа от знака равно. Пример на скрине. Но теперь я усвоил, что скорость в Мегабитах нужно озвучивать когда спрашивают.
В общем 4G модем Beeline(Huawei E3272) в С-Пб(Елизаровская) скорость Входящая 20 Мбит, Исходящая - 3,2 Мбит
Дивенская(75км от С-Пб) Входящая 16 Мбит, Исодящая - 3,2 Мбит
Роутер Netis MW5230
Pierre Cardin
Re: MTU
Сообщение Pierre Cardin » 24 июн 2019, 00:15
Сейчас модем без кабеля, просто воткнут в роутер.
Я пытался наладить связь с помощью 3-х метрового активного USB удлинителя(Greenconnect GCR-uec3m2), тот который на конце питается от адаптера 5v 2a. Купил что было на "рынке" не вдаваясь в длину. Главное, что бы было дополнительное питание на конце кабеля для 4G модема, прорабатывал теорию, что 4G модему не хватат питания от USB выхода роутера. Но все напрасно, при вытаскивании блока питания роутера и блока питания USB удлинителя из розетки и последующем втыкании назад интернет все равно пропадает. Интернет не восстанавливается. Приходится вытаскивать модем из роутера и втыкать заново. Я просто не могу понять что является слабым звеном... Модем или роутер ? Может стоило бы купить какой нибудь Keenetic.. так не факт, что с этим модемом будет работать.. Да к тому же у меня дома этих роутеров 6 штук.. Правда они не 4G.
Или это модем прожорливый? Может он уже старый.. не знаю. В ноуте на прямую работает отлично.
Re: MTU
Сообщение Tюрин BB » 24 июн 2019, 07:44
Pierre Cardin писал(а): что 4G модему не хватат питания от USB выхода роутера. Но все напрасно, при вытаскивании блока питания роутера и блока питания USB удлинителя из розетки и последующем втыкании назад интернет все равно пропадает.
А тут, может быть проблема уже не в нехватки питания, а в скорости готовности к работе usb порта самого роутера. Попробуйте включить сначала роутер и только после его старта, включать адаптер удлинителя с модемом.
Pierre Cardin
Re: MTU
Сообщение Pierre Cardin » 24 июн 2019, 15:03
Я попробую так сделать, но не думаю, что это мне подойдет. Когда я вытаскиваю адаптеры питания из сети я имитирую отключение электронергии на даче. При последующем включении электричества роутер и адаптер получат питание одновременно.
Re: MTU
Сообщение Tюрин BB » 24 июн 2019, 17:35
Pierre Cardin писал(а):Я попробую так сделать, но не думаю, что это мне подойдет. Когда я вытаскиваю адаптеры питания из сети я имитирую отключение электронергии на даче. При последующем включении электричества роутер и адаптер получат питание одновременно.
Сначала нужно найти причины проблем, у же потом будете искать решение как их преодолеть (или кардинальной заменой роутера или модема, а возможно достаточно будет замены прошивок если таковые конечно есть в свободном доступе), в любом случае начинать нужно с правильного диагноза.
damis
Re: MTU
Сообщение damis » 06 авг 2019, 00:03
Логи роутера что пишут?
Модем stick скорее всего? Как вариант попробовать в режиме Hilink.
И еще, в настройках 3g/4g что выбрано?
«Только сети 3G/4G»: маршрутизатор не будет использовать Ethernet WAN, для выхода в Интернет используется исключительно модем;
«Предпочтительно использование сетей 3G/4G»: в качестве основного канала будет использоваться 3G/4G, в случае отсутствия связи, маршрутизатор переключится на Ethernet WAN;
«Предпочтительно использование сети WAN»: классический режим работы, при котором WAN основной, а 3G/4G – резервный;
«Только сеть WAN»: модем не будет использоваться вообще;
Попробуй выставить первый режим, чтобы он никуда не делся от модема)))
