помогите реализовать удаленку
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk » 20 мар 2011, 02:03
Существуют 3 IP-камеры dcs-950, подключенные через свитч к компу. Комп ходит в интернет через вторую сетевую карту. Задача: реализовать удаленное видеонаблюдение через интернет. Подскажите, в каком направлении двигаться, а то у меня какой-то ступор
Пожааааааалуйста
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2011, 11:11
Чем пишете камеры? ЕСть ли у этого ПО клиент? Если есть то можно настроить доступ именно к компу, если нет то можно настроить доступ к каждой камере.
1 Покупаете роутер.
2 Настраиваете на нем свой инет
3 Выдергиваете инет из второй сетевухи втыкаете его в роутер, Lan порт роутера в свитч.
4 Убедиться что на компе есть инет и камеры по прежнему работают
5 ПРочитать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2023
и настроить виртуальный сервер для каждой камеры (компа надо знать по каким портам будет подключаться клиент)
6 Перебить порты на камере.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 мар 2011, 11:24
GenaSPB писал(а):Чем пишете камеры? ЕСть ли у этого ПО клиент? Если есть то можно настроить доступ именно к компу, если нет то можно настроить доступ к каждой камере.
1 Покупаете роутер.
2 Настраиваете на нем свой инет.
Вообще, комп с 2-мя сетевухами может заменить любой роутер... программно..
Но... это менее надёжно и более гоморройно, конечно! И при таком раскладе нуна консультироваться у спецов по сетям.... :(
