видеоняня для леса
видео23
видеоняня для леса
Сообщение видео23 » 09 янв 2023, 19:38
идея: покупка недорогого комплекта видеоняня бэбикамера+родительский монитор.
нужно для леса-контроль тыла 20-30метров.
родительский монитор на акб, а бэбикамера на адаптере от 220в.
вопрос: можно ли посадить б.камеру на аккумулятор ?
(производитель заявляет работу системы 3-4 часа, что устраивает).
имеет ли данная задумка право на жизнь ?...или может посоветуете , что то похожее недорогое?.
777SkiF777
Re: видеоняня для леса
Сообщение 777SkiF777 » 09 янв 2023, 22:47
И таскать АКБ на зарядку раз в сутки? И няня вывезет мороз? В чём проблема купить аналоговую камеру и воткнуть в "тюльпан" ТВ? Прокинуть 1 провод до места установки камеры.
видео23
Сообщение видео23 » 10 янв 2023, 03:12
1. зарядка акб не проблема
2. использование в теплый период.
3. связь только по радиоканалу, провод не пойдет.
Сообщение awadima » 10 янв 2023, 09:57
видео23 писал(а): ↑
09 янв 2023, 19:38
сколько вольт ?
видео23 писал(а): ↑
09 янв 2023, 19:38
от кого ?
видео23
Сообщение видео23 » 11 янв 2023, 20:11
сколько вольт на адаптере не знаю, так как покупку только планирую, но может кто знает, это важно , так как от этого зависит выбор акб.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 11 янв 2023, 21:41
Камеру питать нужно 24/7. От АКБ это дичь! Через неделю устанете батарейку таскать. Если ничего не куплено, то и не стоит. Проводок в лес протащить - 100% успеха. Дальше думайте самостоятельно.
видео23
Сообщение видео23 » 12 янв 2023, 08:37
ок, понятно, спасибо. конечно 24в не подходит.
проводок не пойдет.
а если покопать в сторону квадрокоптера ? там питание до 8в. отключить моторы, и использовать только радиоканал ?
Сообщение kROOT » 12 янв 2023, 15:26
Цель то какая? Может кто подскажет оптимальный вариант. Квадрик будет работать максимум час.
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 16 янв 2023, 10:40
Для съёмки от батареек годятся только фотоловушки работающие кратковременно при сработке датчика движения, если хотите нормальное видеонаблюдение нужно постоянное питание.
