видеоняня для леса
видеоняня для леса
идея: покупка недорогого комплекта видеоняня бэбикамера+родительский монитор.
нужно для леса-контроль тыла 20-30метров.
родительский монитор на акб, а бэбикамера на адаптере от 220в.
вопрос: можно ли посадить б.камеру на аккумулятор ?
(производитель заявляет работу системы 3-4 часа, что устраивает).
имеет ли данная задумка право на жизнь ?...или может посоветуете , что то похожее недорогое?.
777SkiF777
Re: видеоняня для леса
И таскать АКБ на зарядку раз в сутки? И няня вывезет мороз? В чём проблема купить аналоговую камеру и воткнуть в "тюльпан" ТВ? Прокинуть 1 провод до места установки камеры.
1. зарядка акб не проблема
2. использование в теплый период.
3. связь только по радиоканалу, провод не пойдет.
сколько вольт на адаптере не знаю, так как покупку только планирую, но может кто знает, это важно , так как от этого зависит выбор акб.
777SkiF777
Камеру питать нужно 24/7. От АКБ это дичь! Через неделю устанете батарейку таскать. Если ничего не куплено, то и не стоит. Проводок в лес протащить - 100% успеха. Дальше думайте самостоятельно.
ок, понятно, спасибо. конечно 24в не подходит.
проводок не пойдет.
а если покопать в сторону квадрокоптера ? там питание до 8в. отключить моторы, и использовать только радиоканал ?
проводок не пойдет.
Цель то какая? Может кто подскажет оптимальный вариант. Квадрик будет работать максимум час.
Korobov-_76
Для съёмки от батареек годятся только фотоловушки работающие кратковременно при сработке датчика движения, если хотите нормальное видеонаблюдение нужно постоянное питание.
