wifi usb
wifi usb
Подскажите - как узнать какой USB свисток подойдет к определенному регу от XM, кроме как продавца трясти ? Или может есть универсальные, подходящие к большинству ?
Re: wifi usb
Через роутер подключай.
Re: wifi usb
Вообще использовать USB-свисток это не самое лучшее решение. Производитель регика может сказать что "все подойдет", но обычно приходится играться с прошивками как на рег, так и на свисток. Намного дешевле и быстрее поставить так скажем промежуточный вариант. Усилитель вай-фай с LAN портом. Например такой https://tp-russia.ru/tl-wa850re
Re: wifi usb
В общем всем советую сначала обращаться в профильную тему на 4pda,там сразу ответили по существу, не давая не нужных советов как тут.
Re: wifi usb
А в реге в сетевых службах есть опция wifi? Если ее нет, то от включения свистка она там не появится.
Это потому что там сидят любители электронщики, которые из говна и палки готовы создать "крутую" систему наблюдения, а тут сидят профи, которые знают, что беспроводная связь очень ненадежна, особенно для такой важной части наблюдения, как рег.
Re: wifi usb
Кстати, на днях приехали оригинальные убикьюти, платка 5х8см, как раз соединять по воздуху разные сегменты сетей, если закуплю партию, в розницу будет стоить с простой антенной рублей 500.
Re: wifi usb
Пардон, только увидел. Все прошло хорошо, как мне и советовали все подошло и работает просто отлично, не виснет и не глючит. настраивается из интерфейса регистратора. Уже на протяжении месяцев трех. Регистратор подключен к телеку в спальне, при загрузке как и все пищит, так что если бы глючило, то я бы услышал. переключаю на HDMI только когда не охота вставать и подходить к окну...
