wifi usb
beardark
wifi usb
Сообщение beardark » 24 янв 2023, 18:23
Подскажите - как узнать какой USB свисток подойдет к определенному регу от XM, кроме как продавца трясти ? Или может есть универсальные, подходящие к большинству ?
Re: wifi usb
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2023, 23:31
Через роутер подключай.
beardark
Re: wifi usb
Сообщение beardark » 25 янв 2023, 02:40
GenaSPB писал(а):
24 янв 2023, 23:31
Это гениально, конечно, спасибо большое! Но ответ все же желателен)
beardark
Re: wifi usb
Сообщение beardark » 25 янв 2023, 08:35
beardark писал(а):
24 янв 2023, 18:23
На 4pda ответили, что свисток на MT7601 должен подойти. пока заказал. Отвечаю самому себе для хистори, вдруг будет полезно кому.
hivsal
Re: wifi usb
Сообщение hivsal » 25 янв 2023, 18:35
Вообще использовать USB-свисток это не самое лучшее решение. Производитель регика может сказать что "все подойдет", но обычно приходится играться с прошивками как на рег, так и на свисток. Намного дешевле и быстрее поставить так скажем промежуточный вариант. Усилитель вай-фай с LAN портом. Например такой https://tp-russia.ru/tl-wa850re
beardark
Re: wifi usb
Сообщение beardark » 25 янв 2023, 23:52
В общем всем советую сначала обращаться в профильную тему на 4pda,там сразу ответили по существу, не давая не нужных советов как тут.
Re: wifi usb
Сообщение kROOT » 26 янв 2023, 09:17
А в реге в сетевых службах есть опция wifi? Если ее нет, то от включения свистка она там не появится.
beardark писал(а):
25 янв 2023, 23:52
Это потому что там сидят любители электронщики, которые из говна и палки готовы создать "крутую" систему наблюдения, а тут сидят профи, которые знают, что беспроводная связь очень ненадежна, особенно для такой важной части наблюдения, как рег.
Re: wifi usb
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2023, 23:09
beardark писал(а):
25 янв 2023, 23:52
После парочки купленных свистков возвращайся сюда, поведай как у тебя не получилось. :D
Re: wifi usb
Сообщение kROOT » 27 янв 2023, 14:32
Кстати, на днях приехали оригинальные убикьюти, платка 5х8см, как раз соединять по воздуху разные сегменты сетей, если закуплю партию, в розницу будет стоить с простой антенной рублей 500.
beardark
Re: wifi usb
Сообщение beardark » 16 май 2023, 15:40
GenaSPB писал(а):
26 янв 2023, 23:09
Пардон, только увидел. Все прошло хорошо, как мне и советовали все подошло и работает просто отлично, не виснет и не глючит. настраивается из интерфейса регистратора. Уже на протяжении месяцев трех. Регистратор подключен к телеку в спальне, при загрузке как и все пищит, так что если бы глючило, то я бы услышал. переключаю на HDMI только когда не охота вставать и подходить к окну...
