WiFi камера над дверью квартиры
Re: WiFi камера над дверью квартиры
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2015, 22:22
Не вижу проблем в подключении в щитке. Если конечно счетчик там стоит.
простоюзер
Сообщение простоюзер » 04 окт 2015, 22:33
ну а по статистике можете сказать - как обычно подключают то камеру если вот на лестничной клетке к электричеству? в квартиру или щиток? в процентах так сказать или в большинстве случаев?
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2015, 23:35
Если камера для дома, то от щита собственных нужд дома (освещение), если для квартиры, то от квартиры.
простоюзер
Сообщение простоюзер » 05 окт 2015, 07:28
GenaSPB писал(а):Если камера для дома, то от щита собственных нужд дома (освещение), если для квартиры, то от квартиры.
в смысле дырка в квартиру и там в розетку?
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 09:48
А в своей квартире творите что хотите, главное не спалите.
alienmind
Сообщение alienmind » 05 окт 2015, 20:28
Внесу свои пять копеек..
Тема видеонаблюдения дома мне близка.. в частности наблюдение за тем, что происходит в подъезде.
Как сделано у меня:
1. использую простую проводную аналоговую камеру ЧБ изображения (ИК подсветка позволяет писать в полной темноте)
2. камера встроена вместо глазка, чтобы не привлекать внимания обывателям и тем, кто хочет ее закрыть в случае противоправных действий (ничто не выдает ее присутсвия)
3. сигнал от камеры передается на USB устройство, которое оцифровывает сигнал (возмождность подключения любого девайса)
4. питание камеры подается с USB по витой паре (кроме питания по этим проводам идет сигнал от концевика двери в комп)
5. в ноутбуке стоят 2 батареи (одна штатная, вторая вместо CD-ROMа, общего заряда хватает часов на 6 без внешнего питания, так как штатный монитор ноутбука отключен физически)
6. сам ноутбук спрятан так, что так просто до него не добраться ;)
7. вывод изображения осуществляется на монитор возле входной двери через длиииииный VGA-кабель уходящий под потолок.
8. в квартире есть сервак, запрятанный еще круче, чем ноутбук... в нуотбуке стоит направленная антенна для максимального сигнала... и все, что записывается локально на ноутбук переписывается на сервак. (если ноутбук и утащют, все останется на сервере) и по проводу нельзя будет проследить где стоит сервер.
9. так же написал программу, которая пишет все, что происходит на площадке (есессно по наличию движения)
Вот как-то так...
1. Как по-моему, дак использовать беспроводную камеру изначально не совсем комильфо... рано или поздно случится так, что она отвалится.
За несколько лет использования ноутбука в связке с камерой несколько раз наблюдал ситуацию, когда просто пропадал сигнал напрочь. И это с нештатной антенной. Не говоря уже о стационарной антенке WiFi камеры.
2. Камеру надо прятать как можно лучше, чтобы не было желания у недоброжелателей прибрать ее к рукам ну или просто поглумиться над ней. Если ее испортят ни один страж порядка не будет заморачиваться с поисками тех, кто это сделал.
3. питание брать надо из тех источников, которые могут быть хоть как-то защищены от исчезновения икстричества.
простоюзер
Сообщение простоюзер » 06 окт 2015, 03:11
alienmind писал(а):Внесу свои пять копеек..
Как сделано у меня:
Вот как-то так...
это все самодельное?
запись по движению - это анализ картинки или датчик?
alienmind
Сообщение alienmind » 08 окт 2015, 22:03
Все самодельное. Кроме камеры и устройства оцифровывающего видео. ;)))
Не люблю платить за то, что могу сделать сам.
Запись по движению на основе анализа картинки. Можно выделить нужные области, в которых движение будет учитываться, и в которых не будет иметь значения.
простоюзер
Сообщение простоюзер » 09 окт 2015, 05:34
а как дырка делается в квартиру и пожалуй даже больше интересует как она потом заделывается? чтобы к примеру за провод нельзя было дернуть.
Сообщение kROOT » 09 окт 2015, 07:12
дырка бурится перфоратором, потом заделывается раствором, например гипсом, чтобы не выдернули, с внутренней стороны можно стяжкой провод затянуть.
Сообщение Рустам » 09 окт 2015, 11:26
kROOT писал(а):дырка бурится перфоратором, потом заделывается раствором, например гипсом, чтобы не выдернули, с внутренней стороны можно стяжкой провод затянуть.
При отсутствии перфоратора провод пропихивается в щель между дверной рамой и стеной (если её нет, то проковырять отвёрткой), а что бы не выдернули его снаружи с внутренней стороны на проводе завязывается узелок.
