WiFi камера над дверью квартиры
Re: WiFi камера над дверью квартиры
Не вижу проблем в подключении в щитке. Если конечно счетчик там стоит.
ну а по статистике можете сказать - как обычно подключают то камеру если вот на лестничной клетке к электричеству? в квартиру или щиток? в процентах так сказать или в большинстве случаев?
Если камера для дома, то от щита собственных нужд дома (освещение), если для квартиры, то от квартиры.
в смысле дырка в квартиру и там в розетку?GenaSPB писал(а):Если камера для дома, то от щита собственных нужд дома (освещение), если для квартиры, то от квартиры.
А в своей квартире творите что хотите, главное не спалите.
Внесу свои пять копеек..
Тема видеонаблюдения дома мне близка.. в частности наблюдение за тем, что происходит в подъезде.
Как сделано у меня:
1. использую простую проводную аналоговую камеру ЧБ изображения (ИК подсветка позволяет писать в полной темноте)
2. камера встроена вместо глазка, чтобы не привлекать внимания обывателям и тем, кто хочет ее закрыть в случае противоправных действий (ничто не выдает ее присутсвия)
3. сигнал от камеры передается на USB устройство, которое оцифровывает сигнал (возмождность подключения любого девайса)
4. питание камеры подается с USB по витой паре (кроме питания по этим проводам идет сигнал от концевика двери в комп)
5. в ноутбуке стоят 2 батареи (одна штатная, вторая вместо CD-ROMа, общего заряда хватает часов на 6 без внешнего питания, так как штатный монитор ноутбука отключен физически)
6. сам ноутбук спрятан так, что так просто до него не добраться
7. вывод изображения осуществляется на монитор возле входной двери через длиииииный VGA-кабель уходящий под потолок.
8. в квартире есть сервак, запрятанный еще круче, чем ноутбук... в нуотбуке стоит направленная антенна для максимального сигнала... и все, что записывается локально на ноутбук переписывается на сервак. (если ноутбук и утащют, все останется на сервере) и по проводу нельзя будет проследить где стоит сервер.
9. так же написал программу, которая пишет все, что происходит на площадке (есессно по наличию движения)
Вот как-то так...
1. Как по-моему, дак использовать беспроводную камеру изначально не совсем комильфо... рано или поздно случится так, что она отвалится.
За несколько лет использования ноутбука в связке с камерой несколько раз наблюдал ситуацию, когда просто пропадал сигнал напрочь. И это с нештатной антенной. Не говоря уже о стационарной антенке WiFi камеры.
2. Камеру надо прятать как можно лучше, чтобы не было желания у недоброжелателей прибрать ее к рукам ну или просто поглумиться над ней. Если ее испортят ни один страж порядка не будет заморачиваться с поисками тех, кто это сделал.
3. питание брать надо из тех источников, которые могут быть хоть как-то защищены от исчезновения икстричества.
Как сделано у меня:
Вот как-то так...
это все самодельное?alienmind писал(а):Внесу свои пять копеек..
Как сделано у меня:
Вот как-то так...
запись по движению - это анализ картинки или датчик?
Все самодельное. Кроме камеры и устройства оцифровывающего видео.
Не люблю платить за то, что могу сделать сам.
Запись по движению на основе анализа картинки. Можно выделить нужные области, в которых движение будет учитываться, и в которых не будет иметь значения.
а как дырка делается в квартиру и пожалуй даже больше интересует как она потом заделывается? чтобы к примеру за провод нельзя было дернуть.
дырка бурится перфоратором, потом заделывается раствором, например гипсом, чтобы не выдернули, с внутренней стороны можно стяжкой провод затянуть.
При отсутствии перфоратора провод пропихивается в щель между дверной рамой и стеной (если её нет, то проковырять отвёрткой), а что бы не выдернули его снаружи с внутренней стороны на проводе завязывается узелок.kROOT писал(а):дырка бурится перфоратором, потом заделывается раствором, например гипсом, чтобы не выдернули, с внутренней стороны можно стяжкой провод затянуть.
