Не получается подключить камеру
Re: Не получается подключить камеру
Сообщение kROOT » 18 май 2018, 17:59
Cdelphi78 писал(а):Ну здесь все довольно просто же??))
БП -> развлетвлитель на 4 камеры -> poe передатчик - poe приемник ->камера
Все это на фотках есть и видно..
Я знаю как все соединяется, проблема то в чем? разъем не лезет, вот и прошу проверить какие разъемы во что влезают.
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 18:36
Cdelphi78 писал(а):Вы смотрели цену за один коммутатор маломальски нормальный??)
Я не только смотрю, но и продаю, 700р за 4+1 и 1000 за 7+1. Это именно пассивное РоЕ 12в.
В своих решениях обычно если 1-2 камеры и есть порты на роутере, то обхожусь инжекторами, иначе ставлю свои коммутаторы.
На последней фотке видны дорожки питания, приходящие на свободные пары.
Я обычно вижу по 4-5к минимум!!!
И потом какой смысл вообще брать коммутатор?? если камеры голимые не поддреживают POE!!! Зачем коммутатор тогда?
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 18:37
Ну я и написал все уже!!!
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 18:38
Вот схема!!!
Последний раз редактировалось Cdelphi78 18 май 2018, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 18:39
А вот проблема!!
Cdelphi78 писал(а): Вот тот переходник который на фотке допустим он еще подходит чтобы соединить равлетвлитель и инжектор-пердатчик!!!! но почему без переходников ничего не стандартно то? Они че специально разные диаметры так делают? И потом мне нужно три таких переходника, где их достать???!!!!
Затем мне нужен какой переходник с приемника на саму уже камеру, потому что как я там уже писал, разъем входит но диаметр жилы от камеры с какого то перепугу меньше чем на приемнике!!!! Какой cюда нужен переходник??? Китайские дурацкие камеры...
KonBez
Сообщение KonBez » 18 май 2018, 18:57
http://home.ipickgear.ru/img/products/2 ... razemy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 18 май 2018, 19:44
Cdelphi78 писал(а):И потом какой смысл вообще брать коммутатор?? если камеры голимые не поддреживают POE!!! Зачем коммутатор тогда?
Ну как зачем? Затем чтобы развести кроликов на бабло и вынудить вас купить не только его колхозный ппое, но и купить у него его же, его же на коленках собранные камеры, ибо:
- будь ваша (или не ваша) камера не гольная, а самая что ни наесть настоящая РОЕ камера, то и в этом случае она все равно бы не заработала от подобного колхоза.
ЗЫ
Ну а то что касается вашего "горя":
Cdelphi78 писал(а):разъем входит но диаметр жилы от камеры с какого то перепугу меньше чем на приемнике!!!! Какой cюда нужен переходник??? Китайские дурацкие камеры...
То решается это "горе" простой золотинкой от конфетки, ну или кусочком пищевой фольги.
Сворачиваете на любой оправке трубочку с внутренним диаметром равном толщине штырька "папы", ну а наружный - крутите до диаметра дырочки "мамы", обрезаете получившуюся трубочку аккуратно по краям до длины 6-7мм и вставляете её в "маму", ну а в нее уже затем втыкаете "папу".
Это конечно полный колхоз, но в полевых условиях выручал уже много раз.
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 19:53
ЗЫ
Для настоящей POE камеры я бы взял бы Коммутатор и не марался бы с этими сплиттерами, блоками питания, и переходниками!!!)
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 19:57
Тюрин ВВ писал(а):
Cdelphi78 писал(а): ЗЫ
А ну про это я тоже думал..
Ну хоть кто то оказывается так делает помимо меня.. однако помимо этого мне все равно нужно где то достать 3 переходника который на фотке, который идет с развлетвителя на poe передатчик!!!
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 18 май 2018, 20:01
Cdelphi78 писал(а):однако помимо этого мне все равно нужно где то достать 3 переходника который на фотке, который идет с развлетвителя на poe передатчик!!!
Да обрежьте вы их к хренам и соедините ваш БП с "пое" через клемник.
Cdelphi78 писал(а):Для настоящей POE камеры я бы взял бы Коммутатор и не марался бы с этими сплиттерами, блоками питания, и переходниками!!!)
Ну тут уж извините, сами виноваты.
ps
Скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда.
И только не надо сразу воспринимать сиё на свой счет.
Это всего лишь поговорка, пришедшаяся просто к месту.
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 20:06
ps
Что за клемник?)
Ну я то в чем виноват?) В том что мне принесли такие камеры?)
Нужно просто исходить из того что есть)
Cdelphi78
Сообщение Cdelphi78 » 18 май 2018, 20:07
Ну это совсем уже лютый колхоз будет, если обрезать..
Вы разве ни разу вам не доводилось доставать такие переходники?)
