Видеонаблюдение на паркинге
Re: Видеонаблюдение на паркинге
- с точки зрения качества равносильные значения.
- с точки зрения простоты протянуть 80м кабеля как бы проще чем протянуть 2-3км, но надо разместить коммутаторы и подвести питание 220. Все равно думаю будет проще.
- с точки зрение дешевле. 28 портовый коммутатор стоит простенький в районе 10т.р + 2-3км кабеля это где то коробок 7-10 считайте по 3,5т.р каждая. Хорошая 8 портовка будет стоить пару тысяч. Ну и кабеля пол коробки
если рассматривать с точки зрения надежности работы и обслуживания, то либо тянуть все из одно шкафа, либо размещать на территории несколько шкафов со свичами, при этом питание заводить из одного места, желательно резервируемое. Распределенное размещение свичей рекомендую использовать, если сами свичи управляемые - в случае с тупыми мыльницами запаришься потом косяки искать в случае чегоВальтер Р.59 писал(а):А с точки зрения "цена-качество", что лучше:
- тянуть 28 кабелей, длиной от 30 до 80-90 метров или, сгруппировав камеры и поставив свитчи, притянуть лишь 5 кабелей, длиной около 80 метров?
- какой вариант более надежен, дешев или прост?
да по сути там питание на территории одно. Если уж и вырубит так вырубит все. Просчитывать вероятность что где то останется а где то отдельно потухнет весьма редкий случай.
В случае мыльниц то какие косяки он запарится искать? это не провайдерская сетка. В любом случае управлялки 8 портовые как писал выше в районе пары тысяч можно найти. И в любом случае все кстати будет тянутся из одного шкафа. Просто будут либо промежуточные шкафчики либо 2-3 км кабелей раскидывать из одного.
Вальтер Р.59
- Постоянный посетитель
Всем привет!
Какие модели накопителей, объемом 3,5 - 5 ТБ лучше использовать?
Нет таких. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=3098" onclick="window.open(this.href);return false;
- CountZero
Ну почему же нет. У тех же WD есть от 1Gb до 6Gb серии Purple.
У меня на трех объектах стоят 4-гиговые уже как два года, пока не жалуюсь.
3,5 и 5 нет.
- CountZero
WD50PURX - 5 гиговый, сам держал в руках
а 3,5 да, нету
а 3,5 да, нету
Может, имелись в виду "формфактором 3,5дюйма и объёмом 5ТБ" ...
Вальтер Р.59
Добрый вечер!
Ошибся, написал расчетное значение.
Нашел Seagate Surveillance, пишут, что тоже созданы специально для видеонаблюдения. В линейке 1, 2, 3, 4, 5, 6 ТБ.
Кто-нибудь может сравнить с WD? И какая WD лучше: Purple или Purple NV?
если диск один то разницы нет. в любом случае накроется
что те нормально работают, что те.
главное, чтоб проблем с питанием не было
