Видеонаблюдение на паркинге
EasyCam
Re: Видеонаблюдение на паркинге
Сообщение EasyCam » 11 окт 2015, 17:24
- с точки зрения качества равносильные значения.
- с точки зрения простоты протянуть 80м кабеля как бы проще чем протянуть 2-3км, но надо разместить коммутаторы и подвести питание 220. Все равно думаю будет проще.
- с точки зрение дешевле. 28 портовый коммутатор стоит простенький в районе 10т.р + 2-3км кабеля это где то коробок 7-10 считайте по 3,5т.р каждая. Хорошая 8 портовка будет стоить пару тысяч. Ну и кабеля пол коробки
Сообщение Sergiodemaster » 11 окт 2015, 17:28
Вальтер Р.59 писал(а):А с точки зрения "цена-качество", что лучше:
- тянуть 28 кабелей, длиной от 30 до 80-90 метров или, сгруппировав камеры и поставив свитчи, притянуть лишь 5 кабелей, длиной около 80 метров?
- какой вариант более надежен, дешев или прост?
если рассматривать с точки зрения надежности работы и обслуживания, то либо тянуть все из одно шкафа, либо размещать на территории несколько шкафов со свичами, при этом питание заводить из одного места, желательно резервируемое. Распределенное размещение свичей рекомендую использовать, если сами свичи управляемые - в случае с тупыми мыльницами запаришься потом косяки искать в случае чего
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 окт 2015, 20:55
да по сути там питание на территории одно. Если уж и вырубит так вырубит все. Просчитывать вероятность что где то останется а где то отдельно потухнет весьма редкий случай.
В случае мыльниц то какие косяки он запарится искать? это не провайдерская сетка. В любом случае управлялки 8 портовые как писал выше в районе пары тысяч можно найти. И в любом случае все кстати будет тянутся из одного шкафа. Просто будут либо промежуточные шкафчики либо 2-3 км кабелей раскидывать из одного.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 18 окт 2015, 23:09
Всем привет!
Какие модели накопителей, объемом 3,5 - 5 ТБ лучше использовать?
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2015, 13:30
Нет таких. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=3098" onclick="window.open(this.href);return false;
CountZero
Сообщение CountZero » 21 окт 2015, 08:29
Ну почему же нет. У тех же WD есть от 1Gb до 6Gb серии Purple.
У меня на трех объектах стоят 4-гиговые уже как два года, пока не жалуюсь.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2015, 09:13
3,5 и 5 нет.
CountZero
Сообщение CountZero » 21 окт 2015, 12:12
WD50PURX - 5 гиговый, сам держал в руках
а 3,5 да, нету
Сообщение Рустам » 21 окт 2015, 12:46
Может, имелись в виду "формфактором 3,5дюйма и объёмом 5ТБ" ...
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 22 окт 2015, 23:48
Добрый вечер!
Ошибся, написал расчетное значение.
Нашел Seagate Surveillance, пишут, что тоже созданы специально для видеонаблюдения. В линейке 1, 2, 3, 4, 5, 6 ТБ.
Кто-нибудь может сравнить с WD? И какая WD лучше: Purple или Purple NV?
Сообщение ALEX_SE » 23 окт 2015, 00:09
если диск один то разницы нет. в любом случае накроется
Сообщение Sergiodemaster » 23 окт 2015, 01:21
что те нормально работают, что те.
главное, чтоб проблем с питанием не было
