Проблема перехода камер в ночной режим
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 27 сен 2018, 13:40
Добрый день, существует проблема перехода камер в ночной режим. Система состоит из 5 камер.Три шт CMD HD1080-WB2,8-12IR V2, две DS-T200 (2,8 mm). Видеорегистратор CMD-DVR-HD1108. Стоит ББП-100 исп.1, в нем аккум 12В 17(18)А/ч GS. Камеры подключены через кабель КВК-П-2 х0,75 М Технокабель-НН. Система собрана на цехе одного из производств. Цех- это каркасное прямоугольное здание из сендвич панелей 60*30 метров. Камеры прикручены кровельными саморезами на сендвич. Снаружи стоят CMD, внутри DS-T. Проблема как раз с ЦМДэшными камерами. Дальние от регистратора две камеры плохо работают ночью, моргают, пропадает изображение. Ближняя не переключается в ночь, т.к. на удалении стоит столб освещения. Длинна кабеля до моргающих камер примерно 60м. Замерял вольтаж перед камерами 13вольт. Я сам новичок в слаботочке, что может быть причиной? Кстати эти камеры почему-то раньше уходят в ночной режим, изображение становится черно-белым, но т.к. еще достаточно светло, то картинка светлая. Ближе к 11-12 ночи начинает скакать , 12 сек показывает, потом пропадает на 5-10 сек
KonBez
Re: Проблема перехода камер в ночной режим
Сообщение KonBez » 27 сен 2018, 13:56
Сколько времени стоит система? CMD сами по себе камеры говно, но тут явных признаков для косяков нет, судя по описанию. Пройди проверь каждый метр кабеля на целостность и поменяй разъёмы BNC и питания, если они есть на кабеле. Могут окисляться, кабель может мышами погрызен.
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 27 сен 2018, 14:04
Системе пару недель. Кабель новый, без повреждений. Кстати заметил что на сендвиче присутствует минус. Это нормально? Минус явно приходит или от камер или от ящика где собран ББП и регик. Повторюсь, кабель нигде не пробит, новый, протянут вдоль стены привязанный стяжками к железному уголку (элемент конструкции самого цеха)
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 27 сен 2018, 14:06
BNC поменять чтоб с клемной головкой были?
KonBez
Сообщение KonBez » 27 сен 2018, 14:19
Seilor1 писал(а):BNC поменять чтоб с клемной головкой были?
В этом случае менять не надо - просто посмотри качество крепления, чтобы кабель не болтался в разъёме. И тогда под основания камер подложи резинки, так чтобы металл корпуса камеры не касался сэндвича, или вообще закрепи пластины пластика или деревяшки на сэндвич, та чтобы корпуса камер не касались металла и саморезы крепления тоже, их вкрути в деревяшку. Так ты изолируешь камеры от паразитного минуса.
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 27 сен 2018, 14:55
Хорошо, попробую. Вот только когда дождь будет, камера ведь все равно будет контактировать с минусом? Может лучше избавиться от этого минуса? Откуда он там? Если туплю по вопросам, достаточно простым для Вас -извините. Мне просто поставили задачу на производстве - я собрал, но с косяком..
Сообщение S@rge » 27 сен 2018, 15:04
Seilor1 писал(а):Камеры прикручены кровельными саморезами на сендвич.
Камеры в металлическом корпусе? Здравствуй земляная петля. :smile: Попробуйте во время моргания отрубить ББП из розетки, чтоб питание шло от аккумулятора.
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 27 сен 2018, 15:08
Камеры в мет корпусе, да. Попробую сегодня это сделать, как раз проверю сколько камеры пишут по времени без питания 220.
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 28 сен 2018, 08:57
Вчера перед уход отключил внешнее питание. На ББП система проработала 4 часа, камеры работали нормально.
Подскажите пожалуйста то нужно сделать?
Сообщение AlienP666 » 28 сен 2018, 09:22
Seilor1 писал(а):
S@rge писал(а):Здравствуй земляная петля. :smile:
Изолируйте камеры от металла для начала.
Seilor1
Сообщение Seilor1 » 26 окт 2018, 12:33
Изолировал камеру, помогло. Спасибо за совет.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2018, 12:36
Вам спасибо за обратный отзыв :good: .
P.S. Вот Тюрина то нет :hollywood: он бы разжевал, что к чему :sarcastic_hand: .
