Проблема перехода камер в ночной режим
Добрый день, существует проблема перехода камер в ночной режим. Система состоит из 5 камер.Три шт CMD HD1080-WB2,8-12IR V2, две DS-T200 (2,8 mm). Видеорегистратор CMD-DVR-HD1108. Стоит ББП-100 исп.1, в нем аккум 12В 17(18)А/ч GS. Камеры подключены через кабель КВК-П-2 х0,75 М Технокабель-НН. Система собрана на цехе одного из производств. Цех- это каркасное прямоугольное здание из сендвич панелей 60*30 метров. Камеры прикручены кровельными саморезами на сендвич. Снаружи стоят CMD, внутри DS-T. Проблема как раз с ЦМДэшными камерами. Дальние от регистратора две камеры плохо работают ночью, моргают, пропадает изображение. Ближняя не переключается в ночь, т.к. на удалении стоит столб освещения. Длинна кабеля до моргающих камер примерно 60м. Замерял вольтаж перед камерами 13вольт. Я сам новичок в слаботочке, что может быть причиной? Кстати эти камеры почему-то раньше уходят в ночной режим, изображение становится черно-белым, но т.к. еще достаточно светло, то картинка светлая. Ближе к 11-12 ночи начинает скакать , 12 сек показывает, потом пропадает на 5-10 сек
Re: Проблема перехода камер в ночной режим
Сколько времени стоит система? CMD сами по себе камеры говно, но тут явных признаков для косяков нет, судя по описанию. Пройди проверь каждый метр кабеля на целостность и поменяй разъёмы BNC и питания, если они есть на кабеле. Могут окисляться, кабель может мышами погрызен.
Системе пару недель. Кабель новый, без повреждений. Кстати заметил что на сендвиче присутствует минус. Это нормально? Минус явно приходит или от камер или от ящика где собран ББП и регик. Повторюсь, кабель нигде не пробит, новый, протянут вдоль стены привязанный стяжками к железному уголку (элемент конструкции самого цеха)
BNC поменять чтоб с клемной головкой были?
В этом случае менять не надо - просто посмотри качество крепления, чтобы кабель не болтался в разъёме. И тогда под основания камер подложи резинки, так чтобы металл корпуса камеры не касался сэндвича, или вообще закрепи пластины пластика или деревяшки на сэндвич, та чтобы корпуса камер не касались металла и саморезы крепления тоже, их вкрути в деревяшку. Так ты изолируешь камеры от паразитного минуса.Seilor1 писал(а):BNC поменять чтоб с клемной головкой были?
Хорошо, попробую. Вот только когда дождь будет, камера ведь все равно будет контактировать с минусом? Может лучше избавиться от этого минуса? Откуда он там? Если туплю по вопросам, достаточно простым для Вас -извините. Мне просто поставили задачу на производстве - я собрал, но с косяком..
Камеры в металлическом корпусе? Здравствуй земляная петля.Seilor1 писал(а):Камеры прикручены кровельными саморезами на сендвич.
Камеры в мет корпусе, да. Попробую сегодня это сделать, как раз проверю сколько камеры пишут по времени без питания 220.
Вчера перед уход отключил внешнее питание. На ББП система проработала 4 часа, камеры работали нормально.S@rge писал(а):Камеры в металлическом корпусе? Здравствуй земляная петля.Seilor1 писал(а):Камеры прикручены кровельными саморезами на сендвич.Попробуйте во время моргания отрубить ББП из розетки, чтоб питание шло от аккумулятора.
Подскажите пожалуйста то нужно сделать?
Изолируйте камеры от металла для начала.Seilor1 писал(а):Вчера перед уход отключил внешнее питание. На ББП система проработала 4 часа, камеры работали нормально.S@rge писал(а):Здравствуй земляная петля.![]()
Изолировал камеру, помогло. Спасибо за совет.
Вам спасибо за обратный отзыв
P.S. Вот Тюрина то нет
он бы разжевал, что к чему
