Кабельный канал по фасаду ???
Ситуация.
Здание с красивым покрашенным фасадом. Нужно по фасаду раскидать UTP к камерам (на некоторых участках будет идти до 12 кабелей UTP).
Первое о чём подумал - всё затолкать в гофру (32мм-50мм). Но смотреться будет по уродски.
Возникает мысль использовать кабельный канал в цвет.
Плюс канала ещё и в том, что можно будет потом легко прокинуть дополнительные UTP.
Но, как понял, все каналы идут только для внутреннего монтажа, наружных не бывает.
Кто то сталкивался с таким?
reanimatorlash
Re: Кабельный канал по фасаду ???
reanimatorlash
12 камер ?
777SkiF777
Чистовая внутри уже завершена? Проще, на мой взгляд, и эстетичней было бы всю проводку внутри дома разместить. На таком фасаде любой канал будет выглядеть инородно.
железный КК, железо по крайней мере держит краску, чем красить пластик
Поверьте, если бы существовала хоть МАЛЕЙШАЯ возможность прокинуть всё внутри, вопрос о кабельном канале по фасаду не поднимался бы вообще777SkiF777 писал(а): ↑29 мар 2021, 11:41Чистовая внутри уже завершена? Проще, на мой взгляд, и эстетичней было бы всю проводку внутри дома разместить.
Все железные КК идут оцинкованные. А оцинковку красить просто так нельзя. Нужно смывать верхний слой химией. И то нет гарантий, что краска со временем не будет отваливаться. Я этот вопрос узнавал у тех кто красит. Решение геморное, затратное и спорное.
777SkiF777
Ну тогда, как вариант, может лучше декоративной накладкой прикрыть штробу по фасаду?https://images.ru.prom.st/620994735_w64 ... ldingi.jpg
У меня на 1 из объектов именно так и поступили. Правда там не 13 витых пар, 16-я гофра не требовала глубокой штробы.
так она по любому будет со временем отваливаться
что мешает обработать железо (уксусом) до его установки на стену
красить то вряд ли будете на земле
хотя я бы и покрасил на земле
reanimatorlash
горизонтально не вариант. кабель.канал плоский, все осадки и пыль будут на нем задерживаться. сильно выделяться начнёт очень скоро, как его не крась.
спускать кабель в гофре из под крыши. гофру предварительно окрасить в цвет краской на полиуретановой основе. трескаться и облазить не будет и устойчива к ультрафиолету.
Была мысль отдать на покраску порошком (спорно конечно). Либо купить балончик и задуть. Но, как я понимаю, нужна именно специальная эмаль для цинка, а её в балончиках нет. Засада ещё и в том, что в металических лотках нету подходящих детелей для прохода углов (точнее они есть, но они дугообразные).
