Высокоточные поворотные устройства
Rich
Сообщение Rich » 28 май 2009, 17:03
Уважаемые эксперты, помогите подобрать высокоточное поворотное устройство (ПУ) со следующими характеристиками:
1) Протокол управления дист. устройства – Pelco D
2) Темп. Режим: - 40 + 55 градусов цельсия.
3) ПУ будет эксплуатироваться в условиях пов. влажности и наличия солевых испарений.
4) В комплекте необходимы 3 устройства ручного управления (пульта).
5) ПУ должно иметь контакты для включения доп. оборудования (прожектор).
6) Высокая нагрузочная способность (~ 50 кг.)
7) Планируемая нагрузка - телевизионная (ТВ) камера с моторизованным оптическим трансфокатором
8) Возможность перемещения ПУ с низкой угловой скоростью.
Возможны варианты отечественных производителей. Точность поворота устройства не более 0,5 градуса.
Заранее благодарю за помощь.
molyman
Сообщение molyman » 30 май 2009, 16:47
Солевые растворы вот что пугает, сначало наверно кожух надо найти но надо мощный кожух типа что то взрывобезопасный он самый герметичный а на счет поворотных устройств те что без камер я не видел высокоскоростных мелкошаговых. Наверно все таки на вашем месте я бы взял камеры известного производителя типа Panasonic или Pelco, Bosh и другое. Они некоторые 3 года гарантию дают все таки. Есть очень серьезные модели с вашими параметрами.
Videon
Site Admin
Pelco PT1280P PT1280SL
Сообщение Videon » 30 май 2009, 17:08
Pelco PT1280P, PT1280SL
molyman
Сообщение molyman » 30 май 2009, 19:34
В принципе тема хорошая но соль и температура убьют его быстро. При этом солевой раствор проводник очень хороший а воздействие соли на кабель очень губительно в таких напряжениях :
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 120 В переменного тока, 60 Гц
Требования по питанию
(Рабочее) Панорамирование 0,48 A (57,5 ВА)
Наклон 0,48 A (57,5 ВА)
(Пусковое) Панорамирование 0,60 A (72,5 ВА)
Наклон 0,60 A (72,5 ВА)
Максимальный ток 2 A на проводник (только модель SL)
Да и термо-характеристики чуток не подходят:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал Алюминий литой и листовой; все внутренние
части защищены от коррозии
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие серого
цвета
Условия эксплуатации Для установки в помещениях и наружной
установки;
-10° … 120°F (-23° … 49°C)
Тута случай потяжелей пожалуй для северных районов подбирают.
molyman
Сообщение molyman » 30 май 2009, 19:45
Поворотная камера ExSite компании Pelco
Основные технические характеристики кожуха и поворотного устройства
Параметры Значения
Панорамирование: Круговое вращение на 360°
Скорость: 0,1–40°/с в «ручном» режиме 40°/с в режиме «предустановки»
Наклон: ±90°
Корпус: Нержавеющая сталь 316L
Стекло кожуха: Закаленное стекло, толщина – 12,7 мм
Рабочая температура: -60–+60°С
Питание: 24 В или 100–240 В пер. тока +/-10%, макс. 120 ВА
Основные технические характеристики камерного блока
Краткое описание «День/ночь», трансфокатор 23Х Цветной, LowLight, трансфокатор 22Х
Чувствительный элемент: 1/4” ПЗС-матрица, 724х582 1/4” ПЗС-матрица ExView HAD, 752х582
Разрешение по горизонтали: >470 ТВЛ >460 ТВЛ
Отношение сигнал/шум: >50 дБ
Объектив камеры: f=3,6-82,8 мм, F1,6 f=4-88 мм, F1,6
Увеличение: х23 оптическое, х10 цифровое х22 оптическое, х10 цифровое
Скорость трансфокации: 2,9 / 4,2 / 5,8 с 2,4 / 3,9 / 6,3 с
Угол обзора по горизонтали: 2,5–54° 2,2–47,3°
Чувствительность: 0,08 лк, выдержка 1/1,5 с (ЦВТ.)
0,3 лк, выдержка 1/50 с (Ч/Б)
0,013 лк, выдержка 1/1,5 с (Ч/Б) 0,02 лк, выдержка 1/1,5 с
Синхронизация: Внутренняя/по сети (удаленная настройка фазы), V-Sync
Баланс белого: Автоматический/ручной
Выдержка: 1/1,5–1/30000 с
Управление затвором: Автоматическое/ручное
АРУ: Автоматическая/Выкл.
источник
Общий вес системы – 25 кг.
Вот это наверно можно посмотреть, но цена будет занебесная.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 31 май 2009, 01:51
molyman писал(а):Краткое описание «День/ночь», трансфокатор 23Х
23х кратника (особенно 3,6-82,8 ) не хватит. Считали системы для моряков - получается что нужен примерно такой объектив - 1/2", 20.0-1000.0 мм. В -50 на море все обледенеет и работать не будет скорее всего - это тоже обсуждали. Пришли к выводу, что поворотника пелковского (до -23) хватит. К сожалению тема не развилась - поэтому результатов нет :(
Есть кстати у Wizebox'a кожухи стальные
Но его тоже не хватит под большой трансфокатор. Под него нашли Bewator какой то, сейчас уже не вспомню, но там вроде 500мм в длину внутри или даже больше.
Вообщем задача нетривиальная :D
Последний раз редактировалось Videon 31 май 2009, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 31 май 2009, 01:59
Но ExSite® Series Explosionproof Positioning System - злая штука конечно :D
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 31 май 2009, 02:11
Очень кстати приятная ссылочка для интересующихся оборудованием Pelco
molyman
Сообщение molyman » 31 май 2009, 14:41
Videon писал(а): вот такой например
Мда тема прикольная надо IP камеры попробывать на базе него смостирить. Не все полезут просто.
molyman
Сообщение molyman » 31 май 2009, 14:43
Похоже нам с Вами товарищ Videon больше эта тема нужна чем Rich-у.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 31 май 2009, 17:39
просто выходные - все на дачах :)
Rich
Сообщение Rich » 01 июн 2009, 08:45
Спасибо за Ваши ответы. К сожалению раньше ответить на мог, был далеко от компьютера.
Мною было просмотрено очень много информации. И я пришел к выводу, что поворотки Pelco не подходят для наших задач. Да и найти хорошую высокоточную поворотку по приемлемой цене не так то просто.
Есть у меня два варианта:
Но в данном случае продавец затрудняется ответить о точности устройства.
Эта поворотка великолепна во всех смыслах, но стоимость ее приравнивается к 35000 евро. Военная промышленность однако.
Вот и ломаю голову...
