Оптимальная камера
AlexD
Оптимальная камера
Сообщение AlexD » 21 июл 2010, 13:41
Монтирую систему В/Н в помещении длинна коридора 60 м и ширина 8 м (задача объять 70 % площади) Поставщик оборудования порекомендовал поставить в начало и конец коридора по купольной камере AI-DC55 с длиннофокусными объективами цена одной – 5200 р. – сказано было что это самый дешевый вариант . я в инете присмотрел камеры Smartec STC (объектив 3,6 /F2.0) стоит 3500 р. - подскажите стоит кто прав и какая камера оптимальный вариант???
Сообщение GenaSPB » 21 июл 2010, 14:23
Какая модель Smartec STC из Вашего описания понятно что у нее фиксировный объектив у AI-DC55 объектив варифокальный соответственно есть возможность поиграть углами обзора поэтому разница в цене вполне обоснована.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 июл 2010, 15:56
Есть варианты и куда подешевле... :roll:
Вот, например: http://marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11929
Стоить должна 3500-4000Р...
При такой цене, камера имеет прочный корпус, ИК-подсветку (для пустого помещения ночью может быть актуально) и вариофокальный объектив с внешней регулировкой!
Сам такие ещё не брал, но в магазине смотрел её как-то...
AlexD
Сообщение AlexD » 22 июл 2010, 10:35
ALKO-ZVER писал(а):Есть варианты и куда подешевле... :roll:
Спасб за ссылку сейчас посмотрю, подскажите как орентироваться по пораметрам объектива (объектив 3,6мм /F2.0) - Как расшифровываются эти пораметры???
AlexD
Сообщение AlexD » 22 июл 2010, 15:20
Такой вопрос зашел по ссылке на " Вот, например: http://marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11929
В характеристиках указано разрешение ((Разрешение 420 ТВЛ))
Сколько себя помню у разрешения было два параметра, например 600*480, а тут 420 ТВЛ подскажите в чем соль)
Сообщение GenaSPB » 22 июл 2010, 15:25
Фокусное расстояние f - величина, характеризующая угол зрения камеры. Чем меньше величина f (измеряется в мм.), тем шире угол зрения камеры и наоборот. Стоит заметить, что с увеличением угла зрения камеры (от 90 град. и выше) ухудшается детализация изображения, получаемого с камеры видеонаблюдения. Оптимальный угол зрения для видеокамеры составляет примерно 60 град.
Относительное отверстие F - величина, определяющая освещенность на поверхности ПЗС-матрицы.
Сообщение GenaSPB » 22 июл 2010, 15:30
640х480 это разрешение экранов.
В камерах разрешение измеряют в твл (ТИВИ Линиях)
ТВЛ (телевизионные линии) — это количество линий, которое выдает камера по горизонтали или вертикали.
Абсолютно все камеры выдают 625 горизонтальных линий. Это связано со стандартом телевизионного сигнала.
Так как все камеры выдают 625 горизонтальных линий, то этот параметр в характеристиках камеры не указывается.
Количество линий по вертикали — основная характеристика разрешающей способности камеры.
Например, 420 ТВЛ или 380 ТВЛ. Есть также камеры на 600 ТВЛ. Соответственно, чем выше ТВЛ, тем выше разрешающая способность и тем больше мелких деталей можно разглядеть.
На авторство последних двух постов не притендую.
AlexD
Сообщение AlexD » 23 июл 2010, 11:31
GenaSPB писал(а):640х480 это разрешение экранов.
Теперь все ясно, спасибо за разъеснение
AlexD
Сообщение AlexD » 23 июл 2010, 11:46
Примерно понятно, еще вопрос какой параметр влияет на диапозон полезного покрытия камеры в длинну? т.е я устанавливаю камеру на стене и как мне по характеристике камеры определить будет ли виден человек стоящий в 20 м. от камеры??
Сообщение GenaSPB » 23 июл 2010, 20:48
Не читали Вы наш FAQ http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=11
Где-то еще была ссылка на сайт где очень удобен расчет но что-то найти не могу.
Сообщение GenaSPB » 23 июл 2010, 21:04
AlexD
Сообщение AlexD » 24 июл 2010, 10:51
GenaSPB писал(а):Вот нашел http://www.opsonline.ru/onlinecamera
Все наглядно и удобно! Спасибо, понравилось)
