Оптимальная камера
Оптимальная камера
Монтирую систему В/Н в помещении длинна коридора 60 м и ширина 8 м (задача объять 70 % площади) Поставщик оборудования порекомендовал поставить в начало и конец коридора по купольной камере AI-DC55 с длиннофокусными объективами цена одной – 5200 р. – сказано было что это самый дешевый вариант . я в инете присмотрел камеры Smartec STC (объектив 3,6 /F2.0) стоит 3500 р. - подскажите стоит кто прав и какая камера оптимальный вариант???
Есть варианты и куда подешевле...
Вот, например: http://marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11929
Стоить должна 3500-4000Р...
При такой цене, камера имеет прочный корпус, ИК-подсветку (для пустого помещения ночью может быть актуально) и вариофокальный объектив с внешней регулировкой!
Сам такие ещё не брал, но в магазине смотрел её как-то...
Спасб за ссылку сейчас посмотрю, подскажите как орентироваться по пораметрам объектива (объектив 3,6мм /F2.0) - Как расшифровываются эти пораметры???ALKO-ZVER писал(а):Есть варианты и куда подешевле...![]()
Такой вопрос зашел по ссылке на " Вот, например: http://marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11929
В характеристиках указано разрешение ((Разрешение 420 ТВЛ))
Сколько себя помню у разрешения было два параметра, например 600*480, а тут 420 ТВЛ подскажите в чем соль)
Фокусное расстояние f - величина, характеризующая угол зрения камеры. Чем меньше величина f (измеряется в мм.), тем шире угол зрения камеры и наоборот. Стоит заметить, что с увеличением угла зрения камеры (от 90 град. и выше) ухудшается детализация изображения, получаемого с камеры видеонаблюдения. Оптимальный угол зрения для видеокамеры составляет примерно 60 град.
Относительное отверстие F - величина, определяющая освещенность на поверхности ПЗС-матрицы.
640х480 это разрешение экранов.
В камерах разрешение измеряют в твл (ТИВИ Линиях)
На авторство последних двух постов не притендую.ТВЛ (телевизионные линии) — это количество линий, которое выдает камера по горизонтали или вертикали.
Абсолютно все камеры выдают 625 горизонтальных линий. Это связано со стандартом телевизионного сигнала.
Так как все камеры выдают 625 горизонтальных линий, то этот параметр в характеристиках камеры не указывается.
Количество линий по вертикали — основная характеристика разрешающей способности камеры.
Например, 420 ТВЛ или 380 ТВЛ. Есть также камеры на 600 ТВЛ. Соответственно, чем выше ТВЛ, тем выше разрешающая способность и тем больше мелких деталей можно разглядеть.
Теперь все ясно, спасибо за разъеснениеGenaSPB писал(а):640х480 это разрешение экранов.
Примерно понятно, еще вопрос какой параметр влияет на диапозон полезного покрытия камеры в длинну? т.е я устанавливаю камеру на стене и как мне по характеристике камеры определить будет ли виден человек стоящий в 20 м. от камеры??GenaSPB писал(а):Фокусное расстояние f - величина, характеризующая угол зрения камеры. Чем меньше величина f (измеряется в мм.), тем шире угол зрения камеры и наоборот. Стоит заметить, что с увеличением угла зрения камеры (от 90 град. и выше) ухудшается детализация изображения, получаемого с камеры видеонаблюдения. Оптимальный угол зрения для видеокамеры составляет примерно 60 град.Относительное отверстие F - величина, определяющая освещенность на поверхности ПЗС-матрицы.
Не читали Вы наш FAQ http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=11
Где-то еще была ссылка на сайт где очень удобен расчет но что-то найти не могу.
Вот нашел http://www.opsonline.ru/onlinecamera
Все наглядно и удобно! Спасибо, понравилось)GenaSPB писал(а):Вот нашел http://www.opsonline.ru/onlinecamera
