Как сделать такую систему видио наблюдения????
Lighto
Сообщение Lighto » 22 авг 2012, 07:14
так попробую обьяснить, во 1 нужно несколько камер(4-5), нужно что бы сигнал с них подавался на компьютер записывался и хранился ну скажем от 3 до 10 часов, затем перезаписывался ну или стирался и писался новый. Что бы видио с камер или уже с компа(незнаю как будет правильно то) отправлялось через интернет на мой сайт (там оно было и всегда транслировалось) и что бы когда я захожу с любого компа на сайт , ну на определенную страницу где расположенно видио (может будут нужны какие специальные программы для этого), много точек по городу где это нужно будет смотреть(кстати незнаю как его еще сделать так чтоб транслировалось со всех 4-5 камер в 1 окошке, с минимальным качеством, а затем при шелчке на выделенную камеру показывало полную картинку (для экономии трафика чтоб незабивать канал полностью постоянно а только при нужде)) плюс что бы по локалке с другого относящегося к сети того компа на котором пишеться видио можно было зайти и посмотреть видио с этих камер так же 4-5 маленьких окошек а при нажатии на 1 из нх мне показывало полную картинку. Вот такая задача что посоветуете? заранее спасибо.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 авг 2012, 07:21
Видеорегистратор 4х канальный с сеткой.
Lighto
Сообщение Lighto » 22 авг 2012, 07:23
А поподробней как это всё реализовать?
razzer
Сообщение razzer » 22 авг 2012, 10:10
Для компьютера необходимо приобрести плату видеозахвата 4-ёх канальную если 4 камеры или 8-ми канальную если 5 и более. Как правило вместе с платой предоставляется ПО, в котором уже всё то, о чём вы говорите реализовано. Если ваш провайдер предоставляет вам статический ip адрес, то просмотр ваших камер будет возможен с любой точки, просто перейдя по этому адресу (без всяких дополнительных сайтов). Если же динамический, то можно воспользоваться бесплатными сервисами, типа dyndns или no-ip.com. Если комп находится за NATом, то в таком случае ещё будет необходимо пробросить порты.
Сообщение ALEX_SE » 22 авг 2012, 16:07
Добавка - если камеры аналоговые то сервер должен уметь несколько потоков одновременно! Для разного направления и размеров окна трансляции. Ведь запись 320*240 едва-ли Вас устроит... А для просмотра через web больше и не надо.
Lighto
Сообщение Lighto » 23 авг 2012, 09:27
ну это я более менее понял.
как пробрасывать эти порты какие обьясните пожалуйста плюс что такое этот NAT?
buratank
Сообщение buratank » 23 авг 2012, 17:17
порты разные на разных регистраторах, NAT Network Address Translation, просмотр DVR через интернет. порты пробрасываются на роутере\компьютере в общем на устройстве доступа в инет. не всегда необходимость есть в пробросе, можно регистратор напрямую в инет выпустить, хотя имхо это не самый хороший вариант. роутер дополнительную защиту даст внутренней сети.
