Номера автомобиля
karmax88
Номера автомобиля
Сообщение karmax88 » 03 окт 2013, 15:34
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста камеру для того чтобы можно было различить номер автомобиля. Под аналоговый провод. Желательно самсунг. Нужен общий обзор но достаточно детализированная картинка чтобы при просмотре архива можно было прочесть номер! Как ночью так и днем..
Re: Номера автомобиля
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 15:39
расстояние и освещение?
karmax88
Сообщение karmax88 » 03 окт 2013, 15:52
Освещение Светодиодными фонарями, освещается нормально. Растояние метров 7-9
karmax88
Желательно подсветка от камеры
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 16:02
ну и накой Вы сами себе ищете проблемы?
Какой-нить SCB-2000 хватит легко. К ней кожух и объектив.
karmax88
Сообщение karmax88 » 03 окт 2013, 17:37
А уже в кожухе нет камер?
Цена роли не играет
Последний раз редактировалось karmax88 03 окт 2013, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
karmax88
Сообщение karmax88 » 03 окт 2013, 17:39
И температурный диапазон пугает! У нас до -35-40 бывает!
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2013, 23:03
karmax88
Сообщение karmax88 » 04 окт 2013, 08:44
Поставили собственнику 11 таких камер!! Не устраивает изображение :fool: . Утверждает что не видно номеров!!!
Я так понимаю ее нужно фокусировать на номер, и забыть об общей обзорности??
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 08:51
Все зависит от фокусного расстояния и как она смотрит на номер. Чем перпендикулярней тем лучше. Злую шутку может сыграть встроенная ИК, но вы сами так захотели. Для точного считывание номеров лучше использовать отдельные камеры которые только для этого и предназначены. И ИК лучше отдельно ставить, выше камеры.
Сообщение Рустам » 04 окт 2013, 09:00
karmax88 писал(а):Поставили собственнику 11 таких камер!! Не устраивает изображение . Утверждает что не видно номеров!!!
А сами смотрели с них изображение? Хорошо бы картинку выложить. А то вообще непонятно о чём речь, что не устраивает.
Olestas
Сообщение Olestas » 04 окт 2013, 09:44
Ничего себе как быстро.
Какого размера поле где смотреть на номера? На какой высоте стоят камеры?
