Номера автомобиля
Номера автомобиля
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста камеру для того чтобы можно было различить номер автомобиля. Под аналоговый провод. Желательно самсунг. Нужен общий обзор но достаточно детализированная картинка чтобы при просмотре архива можно было прочесть номер! Как ночью так и днем..
Re: Номера автомобиля
расстояние и освещение?
Освещение Светодиодными фонарями, освещается нормально. Растояние метров 7-9
Желательно подсветка от камеры
ну и накой Вы сами себе ищете проблемы?
Какой-нить SCB-2000 хватит легко. К ней кожух и объектив.
А уже в кожухе нет камер?
Цена роли не играет
Цена роли не играет
Последний раз редактировалось karmax88 03 окт 2013, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
И температурный диапазон пугает! У нас до -35-40 бывает!
Поставили собственнику 11 таких камер!! Не устраивает изображениеGenaSPB писал(а):http://www.samsungsecurity.co.uk/ru-ru/ ... 080rh.aspx
Я так понимаю ее нужно фокусировать на номер, и забыть об общей обзорности??
Все зависит от фокусного расстояния и как она смотрит на номер. Чем перпендикулярней тем лучше. Злую шутку может сыграть встроенная ИК, но вы сами так захотели. Для точного считывание номеров лучше использовать отдельные камеры которые только для этого и предназначены. И ИК лучше отдельно ставить, выше камеры.
А сами смотрели с них изображение? Хорошо бы картинку выложить. А то вообще непонятно о чём речь, что не устраивает.karmax88 писал(а):Поставили собственнику 11 таких камер!! Не устраивает изображение . Утверждает что не видно номеров!!!
Ничего себе как быстро.
Какого размера поле где смотреть на номера? На какой высоте стоят камеры?
