ivg-85x20pt-s не работает детекция по движению
Blissed
Сообщение Blissed » 07 окт 2020, 18:04
Здравствуйте. Не работает детекция по движению в камере с такой платой ivg-85x20pt-s. Все настройки проверены (другая камера которую заказывал ранее работает как положено). Версия прошивки указана такая v5.00.R02.0003068b.10010.343700.0020000. Дата 2019-12-31. Грешу на прошивку, но не могу никак найти нужную... Те что находил загружаются, но потом пишет ошибка загрузки.
Re: ivg-85x20pt-s не работает детекция по движению
Сообщение kROOT » 07 окт 2020, 23:16
может в детекции стоит галка на гуманойде? в этом случает только на движение человека реагирует.
Blissed
Сообщение Blissed » 08 окт 2020, 09:28
Да все что было по настройкам перепроверил 100500 раз, да и перед камерой намотал не один километр проверяя разные зоны... Меня смущает то, что китаец как то без вопросов решил вернуть полностью сумму заказа, как будто в курсе что шлак продал...
Сообщение AlienP666 » 08 окт 2020, 09:46
Детекция движения не работает на камере или на регистраторе?
Blissed
Сообщение Blissed » 08 окт 2020, 13:52
AlienP666 писал(а): ↑
08 окт 2020, 09:46
На камере. Они у меня подключены через коммутатор к компу. Прога CMS.
Blissed
Сообщение Blissed » 08 окт 2020, 15:11
Выпаял родную флэш память. Скопировал с нее прошивку и закинул на другую флэш и запаял. После этого смог програмно залить более новую прошиву, но детекция так и не заработала(
Blissed
Сообщение Blissed » 08 окт 2020, 15:13
Подскажите софт, в котором можно тревожные области выбирать на регистраторе а не на камере....
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 20:30
Не на всех регистраторах и не все функции управления работают даже на ХМ, поэтому лучше настраивать на самой камере.
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2020, 05:54
Blissed писал(а): ↑
08 окт 2020, 13:52
08 окт 2020, 09:46
АктивИкс установлен последний с камеры? Если нет, удалите АктивИкс и установите тот - который предложит камера.
Blissed
Сообщение Blissed » 12 окт 2020, 13:38
09 окт 2020, 05:54
Blissed писал(а): ↑
08 окт 2020, 13:52
08 окт 2020, 09:46
Актив Икс установил... Смог теперь зайти через веб интерфейс... События по движению появились, но видео писать так и не начала... Расписание составлено все верно... Если в шаблоне указываешь постоянную запись, то пишет. Откатил камеру на родную версию прошивки, ничего не поменялось.
Сообщение AlienP666 » 13 окт 2020, 12:34
Выключите Human Detection активируйте Motion Detection.
Blissed
Сообщение Blissed » 13 окт 2020, 13:23
13 окт 2020, 12:34
Human Detection выключен, да и при попытке его включить какая-то ошибка выпадает...
