Гроза и ее последствия!!!!
lexx1964
Сообщение lexx1964 » 08 авг 2021, 10:31
Добрый день У меня случилась беда После грозы отвалились все 6 камер подключенных по POE и сам LAN регистратора При этом рег работает со своим монитором Камеры проверил по отдельности тоже работают.
Видимы перегораний на плате Dahua NVR4108HS-8P-4KS2 нет.
Думаю вышли из строя Четырехпортовый сетевой трансформатор SG48023PG 2 штуки
и микросхема самого LAN S16503 G
Прошу вашей консультации
dimonster
Re: Гроза и ее последствия!!!!
Сообщение dimonster » 08 авг 2021, 16:11
Гм. Вот не зря тут аксакалы советуют отдельный POE-свитч ставить, а не брать регистратор со встроенным свитчем.
Думаю, трансформатор живой. А вот чип, скорее всего, сдох.
lexx1964
Сообщение lexx1964 » 08 авг 2021, 17:10
Регистратор работает Загружается !!!!! Но сети совсем нет никакой По всем портам Чип это который под черным радиатором Он что наполовину что ли выгорел ???????
Сообщение kROOT » 08 авг 2021, 20:42
Если не работает даже сеть самого рега, то вряд ли удастся восстановить, энтузиаст может конечно покопаться пару дней, заменить микросхемы и то не факт что получиться, но коммерчески проще новую железку купить, но на этот раз с отдельным РоЕ коммутатором.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 09 авг 2021, 10:44
У меня, когда молния ударила рядом с домом, выбило УЗО и погасла одна из камер. При проверки выяснилось, что сгорел как раз один из трёх блоков питания РОЕ саитчей, эта камера, семнадцатая в арсенале, работала от свитча без защиты, шестнадцать других через два 8-портовых РОЕ свитча, подключены через UPSы, это их и спасло. Считаю, что легко отделался, купил новый БП,около 1000р.
lexx1964
Сообщение lexx1964 » 09 авг 2021, 12:06
Подсветка не работает на всех камерах Все оборудование внутри здания Розетка питания рега с заземлением!!!!!
Вообще все ланы перестали работать Когда любой подключаешь к свитчу светодиод не горит не на свитче не на реге
Удивительно что роутеру к которому рег был подключен по лану вообще ничего Щас поставил резервный такой же рег и подключил к тому же роутеру и порту роутера все прекрасно работает!!!!!
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 31 авг 2023, 12:17
Проблема с грозой актуальна и сейчас. После последней грозы на объекте вылетело сразу два коммутатора и один RPI. У обоих коммутаторов перестали работать порт 2. Модели разные. А у RPI полностью перестала работать сетевая карта. При этом, после подключения RPI в офисе, перестал работать коммутатор внутренней АТС. В целом получился такой PRI злодей.
Сообщение Рустам » 01 сен 2023, 09:52
С грозами две беды :
1. Скачки напряжения в электросети 220В. От этого надо ставить грозозащиту по питанию. Типа УЗП-220 или аналогичные.
2. Наводки на уличные кабели. От этого на каждый кабель проходящий по воздуху на улице от 10 метров и больше надо ставить грозозащиту соответствующую типу сигнала.
Ну и почти любая грозозащита работает, только если её подключить к заземлению, иначе не работает.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 18 сен 2023, 00:55
Рустам писал(а):
01 сен 2023, 09:52
Где-то в продаже давеча встречал грозозащиту, якобы работающую без земли...
Сообщение GenaSPB » 18 сен 2023, 09:28
И как она предпологается должна работать?
Сообщение Рустам » 18 сен 2023, 09:35
vovka3003 писал(а):
18 сен 2023, 00:55
Рустам писал(а):
01 сен 2023, 09:52
Да, для Ethernet есть такая, защита только от разности напряжений между жилами, при этом сам производитель пишет что она на крайний случай и рекомендует модель с заземлением.
