NVR пишет всё подряд а не движение
777SkiF777
Re: NVR пишет всё подряд а не движение
Сообщение 777SkiF777 » 31 май 2022, 10:50
maxpayn_sp писал(а):
31 май 2022, 10:47
Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
У Вас параметр "задержка" установлен в 10 сек.
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 31 май 2022, 14:14
777SkiF777 писал(а):
31 май 2022, 10:50
31 май 2022, 10:47
Я ставил 30 сек, начинает по 30 с куски писать, а как записать целый час непрерывного движения одним куском?
Сообщение kROOT » 31 май 2022, 16:01
31 май 2022, 14:14
Если имеется в виду приложение CMS, то ставиться тип воспроизведения "По времени", добавляется нужный канал, выбирается период и одним куском сохраняется нужное время, хоть за сутки.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 31 май 2022, 16:06
31 май 2022, 14:14
У Вас там не непрерывное движение, а достаточно активное. В Вашем скрине некоторые видео по 2 минуты имеют разницу между записями. Я бы увеличил задержку хотя бы до 60 сек., снизил чувствительность и поигрался с настройками зоны обнаружения. А делать час записи после детекции как-то странно.
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 02 июн 2022, 09:46
Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
Сообщение kROOT » 02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
В рабочее время пишите постоянно, во внерабочее по детектору.
maxpayn_sp
Сообщение maxpayn_sp » 03 июн 2022, 09:48
02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
Есть помещение в котором активность (загрузка фуры без перерывов) час в день может быть, и получается вместо одного часового ролика 50 мелких.
Сообщение awadima » 03 июн 2022, 10:13
03 июн 2022, 09:48
02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
вам сказали - пишите полностью
мы то тут причём что оно урывками
если камера не игрушка - писать она должна 24/7
GEB
Сообщение GEB » 15 авг 2022, 23:38
03 июн 2022, 09:48
02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
Примерно так настройки записи должны быть:
GEB
Сообщение GEB » 15 авг 2022, 23:40
Для всех каналов которые нужно писать.
alpastanog
Сообщение alpastanog » 17 авг 2022, 21:50
31 май 2022, 10:47
Извиняюсь за долгое отсутствие, был в отпуске. Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
а остальное расписание где? в студию плиз
Сообщение awadima » 18 авг 2022, 10:41
31 май 2022, 14:14
31 май 2022, 10:50
31 май 2022, 10:47
у меня есть параметр - повторное срабатывание движения, тогда он продолжает писать в тот же файл с движением
но я его не проверял
а вообще выключите движение, пишите круглосуточно
