У Вас параметр "задержка" установлен в 10 сек.maxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 10:47Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
NVR пишет всё подряд а не движение
777SkiF777
Re: NVR пишет всё подряд а не движение
maxpayn_sp
Я ставил 30 сек, начинает по 30 с куски писать, а как записать целый час непрерывного движения одним куском?777SkiF777 писал(а): ↑31 май 2022, 10:50У Вас параметр "задержка" установлен в 10 сек.maxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 10:47Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
Если имеется в виду приложение CMS, то ставиться тип воспроизведения "По времени", добавляется нужный канал, выбирается период и одним куском сохраняется нужное время, хоть за сутки.maxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 14:14Я ставил 30 сек, начинает по 30 с куски писать, а как записать целый час непрерывного движения одним куском?
777SkiF777
У Вас там не непрерывное движение, а достаточно активное. В Вашем скрине некоторые видео по 2 минуты имеют разницу между записями. Я бы увеличил задержку хотя бы до 60 сек., снизил чувствительность и поигрался с настройками зоны обнаружения. А делать час записи после детекции как-то странно.maxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 14:14Я ставил 30 сек, начинает по 30 с куски писать, а как записать целый час непрерывного движения одним куском?
maxpayn_sp
Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
В рабочее время пишите постоянно, во внерабочее по детектору.maxpayn_sp писал(а): ↑02 июн 2022, 09:46Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
maxpayn_sp
Есть помещение в котором активность (загрузка фуры без перерывов) час в день может быть, и получается вместо одного часового ролика 50 мелких.kROOT писал(а): ↑02 июн 2022, 21:54В рабочее время пишите постоянно, во внерабочее по детектору.maxpayn_sp писал(а): ↑02 июн 2022, 09:46Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
вам сказали - пишите полностьюmaxpayn_sp писал(а): ↑03 июн 2022, 09:48Есть помещение в котором активность (загрузка фуры без перерывов) час в день может быть, и получается вместо одного часового ролика 50 мелких.kROOT писал(а): ↑02 июн 2022, 21:54В рабочее время пишите постоянно, во внерабочее по детектору.maxpayn_sp писал(а): ↑02 июн 2022, 09:46Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
мы то тут причём что оно урывками
если камера не игрушка - писать она должна 24/7
Примерно так настройки записи должны быть:maxpayn_sp писал(а): ↑03 июн 2022, 09:48Есть помещение в котором активность (загрузка фуры без перерывов) час в день может быть, и получается вместо одного часового ролика 50 мелких.kROOT писал(а): ↑02 июн 2022, 21:54В рабочее время пишите постоянно, во внерабочее по детектору.maxpayn_sp писал(а): ↑02 июн 2022, 09:46Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
Для всех каналов которые нужно писать.
alpastanog
а остальное расписание где? в студию плизmaxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 10:47Извиняюсь за долгое отсутствие, был в отпуске. Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
у меня есть параметр - повторное срабатывание движения, тогда он продолжает писать в тот же файл с движениемmaxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 14:14Я ставил 30 сек, начинает по 30 с куски писать, а как записать целый час непрерывного движения одним куском?777SkiF777 писал(а): ↑31 май 2022, 10:50У Вас параметр "задержка" установлен в 10 сек.maxpayn_sp писал(а): ↑31 май 2022, 10:47Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
но я его не проверял
а вообще выключите движение, пишите круглосуточно
